  Lisp
  overkill
Autor Thema:  overkill (988 mal gelesen)
RoyCAD
Dipl-Ing Energietechnik
Sehen Sie sich das Profil von RoyCAD an!   Senden Sie eine Private Message an RoyCAD  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RoyCAD
Win XP
AutoCAD2008-2010
Inventor 2008-2010
Productstream Compass
P4 3,0GHz
512MB Ram
erstellt am: 09. Jun. 2005 15:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich möchte den Befehl Overkill in einem Lisp Programm einsetzen. Er soll am Ende gewisse Objekte überprüfen. Jedoch der funktioniert nicht so richtig über den command oder mache ich da was falsch.
(setq test  (car (entsel)))
(command "overkill" test "")
RoyCAD
cadffm
良い精神
Alles
erstellt am: 09. Jun. 2005 15:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RoyCAD 10 Unities + Antwort hilfreich
OVERKILL ist selbst deine Lisp-Funktion !
such mal im Express-Verzeichnis / overkill.lsp
zudem hat der Befehl ein Dialogfeld, darf man auch nicht vergessen,
also wenn überhaupt dann (c: overkill) und um das Dialogfeld zu
meiden dann besser : (c:-overkill)
[Diese Nachricht wurde von cadffm am 09. Jun. 2005 editiert.]
tunnelbauer
Bauingenieur
ich hab eh keine Probleme damit...
Hi RoyCAD,
overkill ist ein LISP-File welches geladen sein muss - somit kannst du es nicht einfach über ein command aufrufen (command greif nur bei geladenen Befehlen).
Somit gilt hierfür:
Code:
(if (null C:?verkill) (LOAD "overkill.lsp")) lspv
(das Fragezeichen bitte durch ein o ersetzen)
(sollte es jetzt noch Probleme bei der Auswahlübergabe geben - bitte auf wen anderen hoffen  )
Grüsse
