  Lisp
  Lisp-Datei anpassen?
Autor Thema:  Lisp-Datei anpassen? (716 mal gelesen)
mem-bau-ch
CAD-Hochbauzeichner / Dipl. Hochbautechniker TS
Sehen Sie sich das Profil von mem-bau-ch an!   Senden Sie eine Private Message an mem-bau-ch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mem-bau-ch
AutoCAD LT 2004, AutoCAD 2006.
erstellt am: 08. Jun. 2005 12:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo an alle LISP-Kenner
Ich möchte folgende LISP-"Datei" anpassen:
(vla-put-ConfigName
  (vla-get-activelayout
    (vla-get-activedocument (vlax-get-acad-object))
  "Kein"
Ziel ist es "Kein" durch "vorheriger Plot" zu "ersetzen".
Ev. muss man das "vla-put-ConfigName" durch "???" ersetzen und das "kein" durch "vorheriger Plot"?
Quelle meiner Farge:
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum54/HTML/010990.shtml
Vielen Dank für eure Hilfe.
mem-bau-ch
E-Mail: mem-bau-ch@gmx.ch
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 08. Jun. 2005 12:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mem-bau-ch 10 Unities + Antwort hilfreich
so eine "Einstellung" gibt es nicht. Zum Testen : stells im Dialog auf "letzter Plot" und dann lies die Einstellung mal mit
(vla-get-ConfigName
aus.
- Thomas -
mem-bau-ch
erstellt am: 08. Jun. 2005 13:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Thomas
Leider muss ich Dich korigieren! Einen solchen "Befehl" (Vorheriger Plot) gibt es (Siehe Printscreenn-File im Anhang, im Fenster Drucken/Plotten oben Links bei Seiteneinrichtung).
Anhang: AutoCAD2006 - Vorheriger Plot.jpg
mem-bau-ch
CADmium
erstellt am: 08. Jun. 2005 14:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mem-bau-ch 10 Unities + Antwort hilfreich
gib mal
(vlax-for ITEM(vla-get-PlotConfigurations
                (vla-get-ActiveDocument(vlax-get-acad-object))
  (princ(strcat"\n"(vla-get-NAME ITEM)))
in der Befehlszeile ein!
Und? "Vorheriger Plot" dabei?
evlt. kommst du weiter, wenn du den id der Registry im aktuellen ACAD-Profil  unter MRUconfig gespeicherten Wert mit vla-put-ConfigName setzt
- Thomas -
