  Lisp
  DXF Gruppencode 70 POLYLINE (DXF_Datei)
Autor Thema:  DXF Gruppencode 70 POLYLINE (DXF_Datei) (2132 mal gelesen)
Speedcad
Sehen Sie sich das Profil von Speedcad an!   Senden Sie eine Private Message an Speedcad  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Speedcad
erstellt am: 07. Jun. 2005 12:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wie liegen die Vertexe bei Gruppencode 70 = 64    (polyline is a polyface mesh)  vor?
Bei Gruppencode  16 ist es eine zweizeilige Matrix mit Mcount und Ncount auf dem Gruppencode  71 und 72.
Aber wie ist es bei POLYLINE Flag 64.
Liegen die Vertexe geordnet in der Datei ? Also 4 aufeinanderfolgende Vertexe entsprechen ein Face?
Gruß Jens
cadffm
良い精神
Alles
erstellt am: 07. Jun. 2005 13:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Speedcad 10 Unities + Antwort hilfreich
Zunächst werden die vorhandenen Scheitelpunkte genannt (70 hat den Wert 192)
Danach folgen Vertexe welche die Fläche definieren...(70 = 128)
(setq OBJ (entget(car(entsel))))
(setq OBJ (entget(entnext(cdr(assoc -1 OBJ))))) <wiederholen bis ende>
so kannst du es schön ansehen..
Falls du die Expresstools installiert hast kannst du auch mit DBVIEW durch
die das PNETZ wandern...
Nehme strukturierte Koordinaten für die Scheitel, so behälst du den Überblick.
zb  1,1 2,1 3,1 1,2 2,2 3,2 1,3 2,3 3,3
ACAD-Entwicklerhilfe Themen die helfen:
  • VIELFLÄCHENNETZE
  • VERTEX
  • Speedcad
    erstellt am: 07. Jun. 2005 14:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
    Jo danke erst mal.
    Aber mir geht es da speziell darum wie die Vertexe in der DXF -Datei vorliegen (bei Polinien Flag 64 unter Gruppencode 70).
    Wie sind die Vertexte sortiert ? beschreiben vier oder drei aufeinanderfolgende Vertexe ein Dreieck bzw. Face.
    Das dürfte analog der Entityliste in der Autocad Datenbank sein (bezieht sich also nicht nur auf die DXF-Datei).
    Theoretisch würde folgende Frage das Problem beantworten:
    Wie mache ich aus ein Polyface-mesh  (Pnetz oder Gruppencode 70=64)  3D Faces ohne dabei den Befehl Explode zu benutzen?
    3D Konstrukteur im Hochbau - Metallbau (Balkonanlagen) (m/w/d)
    Als Balkonhersteller mit langjähriger Erfahrung verfügen wir über ein breit gefächertes Leistungsspektrum von maßgebender Qualität. Von der Idee über die Planung bis zur Umsetzung betreuen wir Bauherren im nord- und mitteldeutschen Raum bei der Verwirklichung Ihrer Wünsche. Als Verstärkung unseres Teams am Standort Beelitz suchen wir Sie als 3D Konstrukteur (m/w/d)....
    cadffm
    良い精神
    Alles
    erstellt am: 07. Jun. 2005 15:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Speedcad 10 Unities + Antwort hilfreich
    Na immer 4 (GC 71 -74) , wobei ich bestimmt weniger (=keine) Ahnung
    von Flächen habe wie du. Eine Frage habe ich aber, hast du kein AutoCAD ?
    Sorry, aber ich habe mir dieses Wissen "eben" selbst herrausgelesen und du
    müßtest das doch auch können !? erst recht wenn du dir eine einfache Datei
    als DXF speicherst und dir ihren Aufbau (bzw. des Netzes) darin anschaust ?
    der Aufbau ist also folgender bei diesem Beispiel habe ich ein PNetz welches
    9 Stützpunkte und 1 Fläche definiert (bestehend aus 3 Stützpunkten),
    [habe hier also mehr]
    also werden erst 9 Vertex kommen..
    Alle Stützpunkte des Netzes....(70 = 192)
    Vertex 1
    Vertex 2
    Vertex 9
    Dann kommt die Flächenbeschreibung (70 = 128)
    Und besagt das die Fläche von Vertex 1 zu Vertex 4 zu Vertex 6 verläuft...
    der 4.Kontrollpunkt ist = 0 weil ich eine 3eckige Fläche im Netz definiert habe.
    Vertex  (71 . 1 )(72 . 4)(73 . 6)(73 . 0)
