  Lisp
  Symbolstandard mit lisp importieren
Autor Thema:  Symbolstandard mit lisp importieren (1211 mal gelesen)
Wolli
Sehen Sie sich das Profil von Wolli an!   Senden Sie eine Private Message an Wolli  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Wolli
Win7 64Bit+32Bit VM-Ware
I7 12GB
ACAD Mech 2010
Inventor Pro 2010 + 2012
Ansys 13 NLS
erstellt am: 03. Jun. 2005 09:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
ich verwende in Mechanical verschiedene Symbolstandards für
Führungen und Positionsnummern. Mit einem Makro wechsle ich den
Standard und erzeuge meine Positionsnummer und stelle den Standard zurück, das funktioniert einwandfrei.
Wie schaffe ich es die Symbolstandards in z.B. fremde Zeichnungen die
diese nicht enthalten automatisch zu importieren.
Ich hatte da an einen Eintrag in der acaddoc.lsp gedacht der dafür sorgt daß aus einer Definierten Datei alle oder wenn möglich nur bestimmte Symbolstandards importiert.
P.S.
Mech-Befehl zum bearbeiten der Symbolstandards: amsymstd
Danke und Gruß Wolfgang
"Früher war die Zukunft besser"
-Karl Valentin-
Peter
Ing
Sehen Sie sich das Profil von  Peter an!   Senden Sie eine Private Message an Peter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Peter
erstellt am: 18. Sep. 2006 10:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Wolli 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Wolfgang,
Original erstellt von Wolli:
..Mit einem Makro wechsle ich den
Standard und ..und stelle den Standard zurück, das funktioniert einwandfrei.
Dein Beitrag ist schon etwas her, mich würde interessieren wie das wechseln per Makro (VBA?) funktioniert, kannst Du Das nochmal aus der Kiste kramen und hier beschreiben? Das Importieren gienge z.B. mit _insert.
Gruß Peter
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 18. Sep. 2006 10:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Wolli 10 Unities + Antwort hilfreich
mit dem Mechanicalbefehl : amsymstd (Siehe Oben) ..
die in der DWG vorhandenen Standards kannst du aus dem ACMSTDDictionary extrahieren.
@Wolli.. Export/Import durch vla-copy-objects auf das entsprechende Dictionaryobject. Evtl. reicht aber ein amsetupdwg in der Kommandozeile
      - Thomas -
Peter
Ing
erstellt am: 18. Sep. 2006 12:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Wolli 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Thomas,
Danke für die Antwort.
amsymstd bringt je nach Version / SP verschiedenes Verhalten. Ich bekomme den Dialog weder mit expert 5 noch mit (gensvc) weg. Deshalb dachte ich an VBA McadStandardMgr / McadStandard. Da hat sich mir leiser noch nicht erschlossen wie der Standard gesetzt werden kann, löchen, umbenennen, abfragen, kopieren... geht mit VBA.
Geht das setzen mit LISP ohne Dialog?
Peter
Wolli
I7 12GB
ACAD Mech 2010
Ansys 13 NLS
erstellt am: 18. Sep. 2006 12:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Peter,
das Makro ist kein VBA sondern nur folgender Code hinter der Schaltfläche:
^C^Ccmddia;1;-layer;se;am_0;;cmddia;0;amsymstd;shs_tb2_position;cmddia;1;amnote;\\;cmddia;0;amsymstd;shs_tb2;cmddia;1;
So kann ich normale Führungen verwenden (Schweißzeichen, Form-Lage..., mit Pfeil und Text gelb in 3,5mm) und mit Klick auf die Positionsschaltfäche (Positionsnummer mit Bommel, weiß und 5mm höhe)
Die Symbolstandards müssen aber im Dokument vorhanden sein darum meine Frage nach dem automatischen importieren.
In neuen Zeichnungen sind meine Standards immer vohanden da sie in der Vorlagedatei .dwt angelegt sind.
Das Makro macht folgendes:
1. Layer AM_0 aktuell
2. Dialog ausschalten
3. Symbolstandard für Positionsnummern aktuell
4. Führung für Positionsnummer aufrufen
5. Dialog einschalten
6. Symbolstandard wieder zurückstellen.
@Cadmium mit amsetupdwg komme ich weiter,
mit vla-copy-objects  komme ich nicht zurecht.
Gruß Wolfgang
-Karl Valentin-
[Diese Nachricht wurde von Wolli am 18. Sep. 2006 editiert.]
Peter
Ing
erstellt am: 18. Sep. 2006 13:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Wolli 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Wolfgang,
Super, danke das ist noch besser als erhofft.
Ich benutze das um verschiedene Stücklisten einzufügen, geht mit deiner Vorlage jetzt auf Knopfdruck.
Gruß Peter
[Diese Nachricht wurde von Peter am 20. Sep. 2006 editiert.]
