  Lisp
  Variablen-Übergabe
Autor Thema:  Variablen-Übergabe (662 mal gelesen)
Werner-Maahs.de
CAD-Dozent + Konstrukteur + Autor
Sehen Sie sich das Profil von Werner-Maahs.de an!   Senden Sie eine Private Message an Werner-Maahs.de  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Werner-Maahs.de
Win XP
AC 2005/6
Manchmal AC 2011
erstellt am: 29. Mai. 2005 20:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Angeregt durch einen Beitrag im Forum 'Rund um AutoCAD' habe ich ein wenig probiert und bin auf folgendes Hindernis gestossen:
Mit der 1. Routine rufe ich die 2. Routine mit Variablen-Übergabe auf.
(defun yz ()
  (xy "xyz.jpg")
(defun xy (Bild)
  (c:rmat "N" "RED LACQUER" "STANDARD"
  '(1.0 0.0 0.0) (1.0)
  '(Bild 0.75 0 (0.5 0.5) (0.3 0.3) 0.0 0 1)
  '(1.0 0.0 0.0) 1.0
  '(1.0 0.0 0.0) 1.0
  nil
  0.2
  0.0
  nil
  0.0
  nil)
Rufe ich die 2. Routine direkt mit der Dateinamen auf funktioniert es.
Die 2. Routine ist eine Kopie aus der Lisp-Hilfe, bei der ich nur den Dateinamen durch den Variablennamen geändert habe.
Warum funktioniert es nicht mit der Variablenübergabe?
strukturiertes Zeichnen mit www.Werner-Maahs.de
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 29. Mai. 2005 20:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Werner-Maahs.de 10 Unities + Antwort hilfreich
Da Code mehr sagt als 1000 Worte und auf Mapcars Seiten sicher ausfühlich erklärt ist ...
guck dir das mal an:
(setq BILD "xyz.jpg")
(setq Test '(BILD 0.75 0))    ergibt (BILD 0.75 0)
(setq Test (list BILD 0.75 0)) ergibt ("xyz.jpg" 0.75 0)
somit (ungetestet)
(defun xy (Bild)
  '(1.0 0.0 0.0)
  (1.0)
  (list Bild 0.75 0 (0.5 0.5) (0.3 0.3) 0.0 0 1)
  '(1.0 0.0 0.0) 1.0
  '(1.0 0.0 0.0) 1.0
  nil
  0.2
  0.0
  nil
  0.0
  nil)
- Thomas -
Werner-Maahs.de
Win XP
AC 2005/6
Manchmal AC 2011
erstellt am: 29. Mai. 2005 23:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die schnelle Antwort.
Ich muss noch ein bischen Üben, denn auf Anhieb hat es nicht funktioniert.
Werner-Maahs.de
Win XP
AC 2005/6
Manchmal AC 2011
erstellt am: 30. Mai. 2005 09:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja, im 2. Anlauf hat es geklappt.
Die geänderte Zeile mußte nur noch duch ein paar Quote-Zeichen ergänzt werden:
(list Bild 0.75 0 '(0.5 0.5) '(0.3 0.3) 0.0 0 1)
Nochmals Danke und Gruß
