  Lisp
  lsp von 1995 unter Acad 2004
Autor Thema:  lsp von 1995 unter Acad 2004 (636 mal gelesen)
HolgerR
Möbelkonstruktion
Sehen Sie sich das Profil von HolgerR an!   Senden Sie eine Private Message an HolgerR  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HolgerR
erstellt am: 26. Mai. 2005 18:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
NUM1.txt
Hi
ich möchte gerne diese lisp Datei nutzen. Sie läuft bei uns auf einem NT Recher mit A-Cad 14.
Auf meinem Pc Windows xp und A-cad 2004 gibt es immer diese Fehlermeldung......
Befehl: _nc
Dateiname  <nil> : 123
.Datei geoeffnet
Anfangspunkt :
Programm Nr. : 123
Text : 456
Zustellung in Z: 10
G41/G42 1 oder 2: 1
Objekt waehlen :
- Ein(e) LINE  Fehler: Fehlerhafter Argumenttyp: numberp: nil; Fehler: Es ist
ein Fehler innerhalb der *error*-Funktion aufgetreten.no function definition:
TERPI
Das Programm soll aus Linien in einer Textdatei Fahrbefehle für eine CNC Maschine erstellen. Die Textdatei wird am Speicherort der dwg erstellt. Die lisp wir mit _nc gestartet.
Währe echt toll wenn jemand die lisp unter 2004 zu laufen bekommt.
Gruss Holger
spider_dd
Sehen Sie sich das Profil von spider_dd an!   Senden Sie eine Private Message an spider_dd  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für spider_dd
Win 10Pro
Intel(R) Core(TM) i7-7700
NVIDIA Quadro P1000
ACAD, Civil-3D 2018
erstellt am: 27. Mai. 2005 08:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HolgerR 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Holger,
zwei Dinge habe ich gefunden.
erstens:
in (defun *error* ...
Funktion heist  (terpri)  nicht (terpi)
zweitens:
in (defun C:NC ...
  (OWahl)
  (setq nr 10)
  (setq nr1 (+ nr nr1))
nr1 ist vorher noch nie belegt/initialisiert und daher nil
und (+ nr nil) gibt einen Fehler.
Irgendwo sicher zu anfang muss nr1 mal z.B. mit (setq nr1 0) belegt werden.
Dann Sollte es funktionieren (bei mir zumindest  )
spider
Zahntechniker (Allrounder) (m/w/d)
Anzeige ansehenMedizintechnik
HolgerR
Möbelkonstruktion
erstellt am: 27. Mai. 2005 09:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo spider,
vielen Dank. Das funktioniert jetzt auch bei mir.
