  Lisp
  Lispbefehl (command _saveas) öffnet kein Dialogfenster
Autor Thema:  Lispbefehl (command _saveas) öffnet kein Dialogfenster (1740 mal gelesen)
Paulchen
Bauing./SW-Entwickler
Sehen Sie sich das Profil von Paulchen an!   Senden Sie eine Private Message an Paulchen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Paulchen
Büro: Win10 Enterprise 64bit, Office Professional Plus 2013 - Privat: Linux Mint 18.1, LibreOffice 5+
erstellt am: 24. Mai. 2005 20:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen!
Ich habe als relativer Lisp-Frischling folgendes Problem mit "_saveas":
Bei einer neu geöffneten Zeichnung soll diese zuerst gespeichert werden, da die Struktur (Namen) der Layer teilweise vom dwgname abhängig ist. Vor dem ersten "Strich" erfolgt also eine Prüfung, ob die Zeichnung bereits gespeichert wurde.
Die Lisp-Routine ist einem Button in einem Eigenbau-Toolbar hinterlegt. Der Schalter enthält folgende "Syntax":
^C^C(bcdwgtol 0);_line;
Die "0" dient der Layersteuerung aus Lisp heraus.
Um euch die Sache zu vereinfachen, ist hier der Quellcode abgedruckt:
;;;===Beginn===
(defun bcdwgtol (bcnthv / bcdnam bclaye bccolo bcclay)
(if (= (getvar "dwgtitled") 0)
;; "if" ist wohl notwendig; "=" alleine funktioniert nicht!
  (progn
    (alert
      "\nWARNUNG: Zeichnung wurde noch nicht gespeichert!"
    (command "_saveas")
    (quit)
  ) ;_progn
) ;_if
(...etc usw. ; Layererstellung, Farbverwaltung etc., hier weggelassen...
) ;_defun
;;;===Ende===
Nun zum eigentlichen Problem: Das Dialogfenster "Datei speichern unter" wird nicht geöffnet.
AutoCAD will in der Befehlszeile arbeiten. Schön und gut, besser als nichts, ABER: ich würde doch die komfortablere Alternative mit Dialogfenster bevorzugen! Ich weiß, daß es nicht an der Sysvar "FILEDIA" liegt, die hat den Wert 1, ist also angeschaltet. Was mich richtig närrisch macht ist, daß die Eingabe in der Kommandozeile funktioniert, also z.B.
Befehl: "_saveas" [Enter]
Hier taucht das Fenster ordnungsgemäß auf.
Der Versuch, mit "(command "_save")" zu arbeiten, liefert das gleiche Resultat. Auch die Eingabe eines Punktes -welchen Zweck er auch immer haben mag, doch das an anderer Stelle- trägt nichts zur Verbesserung bei [Eingabe: (command "_.saveas")]. Probiert das mal ganz einfach in der Befehlszeile aus und vergleicht! Bei mir taucht nach klicken des Buttons die Fehlermeldung
Command:
Command: (bcdwgtol 0)
Command: _saveas
Current file format: AutoCAD 2000 Drawing
Enter file format [R13(LT95)/R14(LT98/LT97)/2000/DXF/Template] <2000>: ; error:
quit / exit abort
Enter file format [R13(LT95)/R14(LT98/LT97)/2000/DXF/Template] <2000>: _line
Invalid option keyword.
Enter file format [R13(LT95)/R14(LT98/LT97)/2000/DXF/Template] <2000>: *Cancel*
Command: *Cancel*
Command: *Cancel*
auf. Lisp bricht zwar einerseits ordnugnsgemäß ab, hält aber nicht wirklich an, um die Datei ordentlich abzuspeichern. "(command "_saveas" pause)" bringt sozusagen nil, also nix. Ich hatte bei Versuchen schon den Fall, das die dwg dann "_line.dwg" hieß und im Installdir lag, was natürlich nicht in meinem Sinn ist. Ich würde die Routine auch gerne für andere Buttons nutzen und endlose, verschieden Makros bei Schaltern vermeiden. Der Quelltext wurde unter Acad2000 erstellt, aber auch unter Acad2004 und Acad 2005 zickt's.
Die AutoCAD- und AutoLISP-Hilfe helfen mir nicht weiter. Drei Bücher habe ich durchwühlt. Im Internet recherchiert und auch in diesem Forum nach bester Gründlichkeit nichts zu diesem Problem gefunden:-)
Hatte schon jemand ähnliche Sorgen? Sagt mir ein Profi, daß es "einfach nicht geht", so bin ich auch zufrieden, fluche leise über meine (und eure!) verschwendete Zeit und gebe an dieser Stelle auf, um Nerven zu schonen...
Ihr seid meine letzte Hoffnung, und die Hoffnung stirbt zuletzt. Danke fürs lesen!!!
Freddy
Ein Computer tut nichts, was man ihm nicht sagt...
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 24. Mai. 2005 20:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Paulchen 10 Unities + Antwort hilfreich
zu deinem Problem.. versuch mal
(initdia)(command "_saveas")
- Thomas -
Praktikant / Werkstudent (m/w/d) als Assistenz der Bauleitung
GOLDBECK?realisiert zukunftsweisende Immobilien in Europa. Wir verstehen Gebäude als Produkte und bieten alle Leistungen aus einer Hand: vom Design über den Bau bis zu Services im Betrieb. Aktuell beschäftigt unser Familienunternehmen mehr als 12.000 Mitarbeitende an über 100 Standorten bei einer?Gesamtleistung von über 6 Mrd. Euro. Unser Anspruch ?building?excellence? steht dabei für Spitzenleistungen ...
Anzeige ansehenAssistenz, Sekretariat
Paulchen
erstellt am: 26. Mai. 2005 19:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Jaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa, das ist die Lösung. Danke schön!
