Thema: externe Referenzen (710 mal gelesen)
geli_danki Mitglied Technische Zeichnerin
Beiträge: 18 Registriert: 01.02.2005
erstellt am: 24. Mai. 2005 10:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo kann mir jemand sagen, warum ich manchmal externe Referenzen nicht in meine Zeichnung einbinden kann? Ich erhalte - wenn das vorkommt - von AutCad die Meldung *ungültig*. Kann mir jemand die Ursache erklären und sagen, wie ich Abhilfe schaffen kann? Danke! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9317 Registriert: 28.08.2003
erstellt am: 24. Mai. 2005 10:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für geli_danki
Beiträge: 18 Registriert: 01.02.2005 - Windows7 - AutoCAD - Microstation V8i - Tricad (Venturis)
erstellt am: 24. Mai. 2005 14:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Bernd P Ehrenmitglied V.I.P. h.c. cook-general
Beiträge: 3358 Registriert: 07.06.2001 W10-64bit, AMD Ryzen 7 3700X,32GB RAM, Sapphire Pulse Radeon RX 570 8G G5, Canon TX-3000 MFP, Maus Cherry MW4500, Sub:Infrastructure Design Suite, Office 365
erstellt am: 25. Mai. 2005 10:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für geli_danki
Servus Was für ein Autocad verwendest du? Systeminfo eintragen sieh linkes feld. Wieso siehe unten. Ist in der Zeichnung ein Block mit gleichen Namen? Hat das löschen der Layerstati geholfen? Hast du versucht das Xref zu bereinigen,prüfen und wiederherzustellen?Hast du versucht die Zeichnung zu bereinigen,prüfen und wiederherzustellen? und zum schluss Wieso hast du die frage Lisp-Forum gestellt? im "Rund um Autocad" wäre sie besser aufgehoben. ------------------ "Warum Einfach es geht auch kompliziert". Schöne Grüsse aus der Steiermark Bernd P. Bitte Supportangaben eintragen, warum siehst du hier Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Mai. 2005 12:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, soweit ich das beurteilen kann, habe ich alle Dateien geprüft und bereinigt. Leider hat mir das nichts gebracht, denn weiterhin kam oben aufgeführte Fehlermeldung. Der Tipp von Yvonne hat ebenfalls nicht funktioniert, wobei ich auch sagen muss, dass ich nicht unbedingt die große Ahnung von Lisp-Dateien habe.... Letzten Endes habe ich meine Referenz abgehängt und dann als Block wieder in meine Zeichnung eingefügt. Übrigens: das Problem mit dem ´Binden/Einfügen von Referenzen´ taucht allerdings nur selten auf und meistens auch nur bei Fremd-zeichnungen.... Ach und da fällt mir noch was ein: Gibt´s villeicht einen Kniff, alle Layerfilter mit einem Schlag zu löschen? Danke Geli
Beiträge: 13508 Registriert: 30.11.2003 .
erstellt am: 25. Mai. 2005 12:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für geli_danki
erstellt am: 25. Mai. 2005 13:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für geli_danki
Ist in der Zeichnung ein Block mit dem Namen der Xref? Ist in der Xref-Zeichnung ein Block mit dem Namen der Xref? Wenn 1 von den beiden zutrifft dann funkt´s nicht.
erstellt am: 25. Mai. 2005 13:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für geli_danki
