  Lisp
  nummerischenteil aus String filtern
MuM Multitool for Inventor , eine App
Autor Thema:  nummerischenteil aus String filtern (1242 mal gelesen)
m-troeger
gel. Bauzeichner; Vermessungszeichner, Vermesser im Außendienst, GIS-Erfassung in PARIS
Sehen Sie sich das Profil von m-troeger an!   Senden Sie eine Private Message an m-troeger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für m-troeger
ACAD14 und 2005;
MAP4; GeoCAD; PARIS;
( Vermessung )
erstellt am: 19. Mai. 2005 23:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe einen String
z.B. "OKR:123.45  m HN"
nun möchte ich zur Zahl eine Konstante addieren
muß also den String in 3 Teile zerlegen
1.Teil nicht nummerischer Teil vor der Zahl "OKR:"
2.Teil nummerischer Teil "123.45"
3.Teil wieder nicht nummerischer Teil nach der Zahl "  m HN"
also 3 Variablen mit Inhalt der 3 Teile
habt Ihr da eine Lösung?
Servus Mario
startrek
Architekt
Sehen Sie sich das Profil von startrek an!   Senden Sie eine Private Message an startrek  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für startrek
erstellt am: 20. Mai. 2005 00:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für m-troeger 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Mario,
sind sie xxx.xx immer gleich?
Von Lisp ische 'aben keine Ahnüng ,
abere mit vba und regülar expressüones könnte es so gehen:
Sub test()
Const x% = 100
Dim s$, re As New RegExp
s = "OKR:123.45  m HN"
re.Global = True
re.Pattern = ".*?(\d\d\d\.\d\d).*"
Debug.Print CDbl(re.Replace(s, "$1")) + x
End Sub
;;-))) lg Nancy
Brischke
CAD on demand GmbH
Sehen Sie sich das Profil von Brischke an!   Senden Sie eine Private Message an Brischke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Brischke
AutoCAD 20XX, defun-tools (d-tools.eu)
erstellt am: 20. Mai. 2005 06:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für m-troeger 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Mario,
Folgende Subfunktion kannst du bei dir einbauen:
Code:
(vl-load-com)
;|Zerlegt eine Zeichenkette des Formates
@##.##@ in die 3 Teile und gibt diese als Liste von Zeichenketten zurück
'("PREFIX" "ZAHL" "SUFFIX")
Das Dezimaltrennzeichen ist mit . festgelegt
Aufruf:
(ZkZahlZk "OKR:123.45  m HN")
Ergebnis:
("OKR:" "123.45" "  m HN")
(defun ZkZahlZk (STRING / ZahlSTR PrefixSTR SuffixSTR)
  ;Zahlenstring ermitteln
  (setq ZahlSTR (apply 'strcat
      (mapcar 'chr
      (vl-remove-if-not
'(lambda (Z)
    (member Z
    (VL-STRING->LIST "0123456789.")
(VL-STRING->LIST STRING)
  ;Zeichenkette vor Zahl ermitteln
  (setq PrefixSTR
(substr STRING
1
(- (strlen STRING)
    (length (member
      (car (VL-STRING->LIST ZahlSTR))
  ;Zeichenkette nach Zahl ermitteln
  (setq SuffixSTR
(substr STRING
(+ (strlen ZahlSTR)
    (strlen PrefixSTR)
    1
  (list PrefixSTR ZahlSTR SuffixSTR)
Bei Fragen ...
Grüße Holger
Holger Brischke
CAD on demand GmbH                              Autodesk User Group Central Europe
Individuelle Lösungen von Heute auf Morgen.              AUGCE Manager Deutschland
m-troeger
ACAD14 und 2005;
( Vermessung )
erstellt am: 20. Mai. 2005 16:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@Holger
na das ist ja wunderbar, ich danke Dir für deine schnelle Hilfe
@Nancy
auch Dir vielen Dank, die Lösung von Holger ist mir zwar lieber, werde deine Version aber mal testen,
man kann ja nur schlauer werden
Servus,
Mario
[Diese Nachricht wurde von m-troeger am 20. Mai. 2005 editiert.]
m-troeger
ACAD14 und 2005;
( Vermessung )
erstellt am: 22. Jun. 2005 22:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wenn ein numerischer Teil aus einer beliebigen Zeichenkette
z.B.
"beliebiger Text mit . und , sowie einer Zahl 123.45 ist gegeben"
heraus gefiltert werden soll,
dann schaut unbedingt mal hier rein
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum145/HTML/001211.shtml
Und viele weitere Möglichkeiten etwas zu suchen und zu ersetzen!
Servus,
Mario
www.the-skier.de
