  Lisp
  while-Schleife mit grread
Autor Thema:  while-Schleife mit grread (1269 mal gelesen)
Cider
CAD-tech
Sehen Sie sich das Profil von Cider an!   Senden Sie eine Private Message an Cider  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Cider
WinXP
ACad 2004
Pentium IV
erstellt am: 19. Mai. 2005 13:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi!
Wie komme ich eigentlich aus einer while-Schleife mit grread
ohne Fehler raus?
(defun grtest ()
  (while (setq a (grread t))
  (princ a)
(princ "Na also!")
Bei der Anwendung die ich gerade erstelle bricht die Schleife
bei einem Maus-rechtsklick ab (aber auch nur mit Fehlermeldung).
Ach ja: ACad 2004/WinXP pro.
Danke im Voraus!
Cider
Due to budget cuts the lights at the end of the tunnel are turned off.
Is there like a way to put a compiler in "Just trust me on that one" mode?
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 19. Mai. 2005 13:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Cider 10 Unities + Antwort hilfreich
guck mal hier :
(defun Test ( / P)
(while (= 5 (car (setq P (grread 't 5 0)))) ;_ lese solange nicht linksgeklickt wird
  (princ "\n")(princ P)
(princ  "\nLinksgeklickt")
- Thomas -
Cider
CAD-tech
WinXP
ACad 2004
Pentium IV
erstellt am: 19. Mai. 2005 14:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke!
Funktioniert tadellos.
Cider
