  Lisp
  Fehler: Automatisierungsfehler Dateizugriffsfehler
Autor Thema:  Fehler: Automatisierungsfehler Dateizugriffsfehler (890 mal gelesen)
tappenbeck
Vermessungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von tappenbeck an!   Senden Sie eine Private Message an tappenbeck  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tappenbeck
AutoCAD (Map)2019, Topobase, MapEdit, Lisp, .vb.net
erstellt am: 19. Mai. 2005 12:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hi !
weiß einer von euch wie man der fehlermeldung "Fehler: Automatisierungsfehler Dateizugriffsfehler" auf die schliche kommen kann. die meldung kann ja alles bedeuten !
kommt im zusammenhang mit
(vla-put-imagefile (vlax-ename->vla-object ename_pic) "D:\\temp\\TEST.bmp")
gruß Jan :-)
jan :-)
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 19. Mai. 2005 12:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tappenbeck 10 Unities + Antwort hilfreich
.. ähmm , diese benannte Datei existiert aber unter diesem benannten Pfad ?
- Thomas -
