  Lisp
  DCL
Autor Thema:  DCL (1246 mal gelesen)
Kenny1
Sehen Sie sich das Profil von Kenny1 an!   Senden Sie eine Private Message an Kenny1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Kenny1
erstellt am: 13. Mai. 2005 06:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
habe eine Frage zum Thema Nesting: In einem Subdialog habe ich einfache Editboxen eingebaut. Dort sollen Werte eingegeben werden, die global gesetzt werden. Wie bzw an welcher Stelle hole ich mir die Werte (gettile) in die lsp ? Ist das handling an dieser Stelle anders als wenn ich mir einen Wert aus einer "einfachen" DCL hole ?
Habe schon beliebige Versuche hinter mir.
Eine andere Frage zu den Wersätzen und Defaults. Ich habe in den Dialogboxen einen Defaultwert gesetzt, was auch ganz schön ist. Wenn man aber während einer Session diesen Wert ändern und nochmals die Maske aufruft, ist wieder der Defaultwert gesetzt. Wie kann man erreichen, das hier der zuletzt gesetzte Wert erhalten bleibt?
LG Kenny1
joern bosse
Dipl.-Ing. Vermessung
Sehen Sie sich das Profil von joern bosse an!   Senden Sie eine Private Message an joern bosse  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für joern bosse
Window 10
ACAD 2021
CIVIL 2021
BricsCAD V14-V22
Intel(R) Core(TM)i5-8250U CPU @ 1.60GHz 1.80 GHz
16.0GB RAM
NVIDIA GeForce GTX 1050<P>
erstellt am: 13. Mai. 2005 08:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kenny1 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Kenny,
bei Dialogboxen schreibe ich die letzten Inhalte, wenn Sie mit OK verlassen wird, in eine Textdatei, dann werden diese beim neuen aufstarten als Defaultwerte gesetzt.
Die Werte an LISP übergeben, nur ein Vorschlag:
über die Funktion action_tile kann man dem Button OK (Key "accept" folgende Aktion  zuordnen:
(action_tile "accept" "(setq liste(GET_TILE_DCL1))(done_dialog 1)")
wobei die Funktion GET_TILE_DCL1 in etwa so aussieht:
(defun GET_TILE_DCL1 ( / )
(list (get_tile "b1")(get_tile "b2")))
damit wird die Liste mit der Werten der DCL-Elemente mit den Key's
"b1" und "b2" übergeben.
viele Grüße
Jörn
Brischke
CAD on demand GmbH
Sehen Sie sich das Profil von Brischke an!   Senden Sie eine Private Message an Brischke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Brischke
AutoCAD 20XX, defun-tools (d-tools.eu)
erstellt am: 13. Mai. 2005 09:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kenny1 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Kenny1,
zur Info:
In diesem Beitragwurde intensiv über das Zusammenspiel von LSP und DCL diskutiert. Das von mir gepostete Bsp kannst du auch auf http://www.cad-od.de unter Service in der Kategorie Bausteine downloaden.
Bei Fragen ...
Grüße Holger
Holger Brischke
CAD on demand GmbH                              Autodesk User Group Central Europe
Individuelle Lösungen von Heute auf Morgen.              AUGCE Manager Deutschland
