Thema: Fenster bei startapp in den Vordergrund? (1245 mal gelesen)
joern bosse Ehrenmitglied Dipl.-Ing. Vermessung
Beiträge: 1734 Registriert: 11.10.2004 Window 10 ACAD 2021 CIVIL 2021 BricsCAD V14-V22 Intel(R) Core(TM)i5-8250U CPU @ 1.60GHz 1.80 GHz 16.0GB RAM NVIDIA GeForce GTX 1050<P>
erstellt am: 12. Mai. 2005 16:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, wenn ich die Zeile (startapp "notepad.exe" "c:temp/test.txt") verwende, dann blinkt das Notpad-Fenster einmal kurz auf und danach ist ACAD wieder im Vordergrund, so daß ich mir das Notepad-Fenster aus der Taskleiste wieder aktivieren muß. Gibt es eine Möglichkeit, daß das Fenster im Vordergrund bleibt????
------------------ viele Grüße Jörn Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tunnelbauer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Bauingenieur
Beiträge: 7085 Registriert: 13.01.2004 ich hab eh keine Probleme damit...
erstellt am: 12. Mai. 2005 16:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für joern bosse
erstellt am: 12. Mai. 2005 16:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Thomas, ich glaube, Du brauchst nicht mehr probieren, ich hatte vergessen dazuzusagen, daß ich gerade die 2002er am Wickel hatte. Ich habe es jetzt in 2005 getestet, da bleibt das Fester im Vordergrund. Vielleicht weiß ja noch einer, wie man die 2002er-Version austricksen kann. ------------------ viele Grüße Jörn Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CADchup Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 3329 Registriert: 14.03.2001 Sicher ist, dass nichts sicher ist. Selbst das nicht. Joachim Ringelnatz
erstellt am: 13. Mai. 2005 08:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für joern bosse
Hi, bei meiner 2002er bleibt Notepad im Vordergrund. Allerdings nur, wenn ich Deine Zeile solo verwende. Wenn das Ganze in einem (defun) mit anschließendem (princ) oder weiteren Ausdrücken steht, wird natürlich wieder zu Lisp und damit und AutoCAD zurückgekehrt und schwupps ist Acad wieder vorne. Gruß CADchup
------------------ www.cadditions.de [Diese Nachricht wurde von CADchup am 13. Mai. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Mai. 2005 08:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo CADchup, ich glaube, Du hast es auf den Punkt gebracht. Ich habe das mal aus einer LISP-Routine getestet und einmal als einzelne Zeile. Schade, schade, denn eigentlich wollte ich notpad natürlich aus einer LISP-Funktion starten. ------------------ viele Grüße Jörn Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
