  Lisp
  Eigenschaft ändern
Autor Thema:  Eigenschaft ändern (944 mal gelesen)
HANS at Stmk
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von HANS at Stmk an!   Senden Sie eine Private Message an HANS at Stmk  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HANS at Stmk
erstellt am: 07. Mai. 2005 20:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo lispies,
ich möchte die folgende Zeile einer vorhanden lisp für meinen Bedarf anpassen:
(if asatz (progn (command "_CHANGE" asatz "" "_PROP" "_LAYER" nl2 "")))
es soll nicht nur der Layer auf nl2 sondern auch die Farbe der Objekte auf rot und der Linientyp auf mitte geändert werden, dazu habe ich folgendes geschrieben:
(if asatz (progn (command "_CHANGE" asatz "" "_PROP" "_LAYER" nl2 "_COLOR" 1 "" "_LINETYPE" mitte "" "")))
jetzt wird zwar die Farbe auf rot geändert, aber nicht der Linientyp. Wer kann mir helfen? Für alle Antworten herzlichen Dank im Voraus
mfG Hans
Proxy
Stateless-DHCP v6-Paketfragmentierer
Sehen Sie sich das Profil von Proxy an!   Senden Sie eine Private Message an Proxy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Proxy
Tastaturen, Mäuse,
Pladden, ...,
AutoCADs 200X, SWX 2kX
erstellt am: 07. Mai. 2005 20:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HANS at Stmk 10 Unities + Antwort hilfreich
(if asatz (progn (command "_.CHANGE" asatz "" "_Properties" "_Layer" NL2 "_Color" 1 "_LType" MITTE "" "")))
Nicht getestet aber so ungefähr passts besser.
MfG Proxy
[Diese Nachricht wurde von Proxy am 07. Mai. 2005 editiert.]
