  Lisp
  Lisp Kontextmenü
Autor Thema:  Lisp Kontextmenü (664 mal gelesen)
dan_rather
Techniker HLK
Sehen Sie sich das Profil von dan_rather an!   Senden Sie eine Private Message an dan_rather  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dan_rather
erstellt am: 02. Mai. 2005 09:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe folgenden Code verbrochen der mir mit der Auswahl
"[A]bstand:" , ermöglichen soll einen Abstand über das Kontextmenü einzugeben. Leider bricht Lisp nach der Eingabe des Abstands ab.
Was muss ich ändern damit Lisp nach eingabe des Abstands mit dem Rest weitermacht?
(vl-load-com)
(setq osmode_save(getvar "OSMODE"))
(setvar "OSMODE" 15743)
(setq abst 100)
(initget "A")
  (setq antw (getkword "\nPunkt wählen oder [A]bstand: "))
    (if antw (progn(setq abst (progn(getdist "\nAbstand wählen: ")))))
(princ abst)
        (if antw(null)(setq t_2  (car (entsel))))
    (setq schn (progn(getpoint"\nPunkt wählen")))
(setvar "OSMODE" 0)
(command "_break" T_2  (vlax-curve-getPointAtDist
          (vlax-ename->vla-object t_2)
            (vlax-curve-getDistAtPoint
              schn
            abst
          ) (vlax-curve-getPointAtDist
        (+ abst
              schn
(setvar "OSMODE" osmode_save)
(setq osmode_save nil t2 nil schn nil)
(princ)
cadffm
良い精神
Alles
erstellt am: 02. Mai. 2005 10:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dan_rather 10 Unities + Antwort hilfreich
Über den allgemeinen "Aufbau" sage ich nichts, aber falls du den Stolperstein
mit "zu wenig Argumente" meintest:
null erwartet ein Argument,
du hast aber diese Zeile gebastelt:
hier ist das progn überflüssig:
dan_rather
Techniker HLK
erstellt am: 02. Mai. 2005 10:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke cadffm,
aber Null bekomme ich zurück wenn ich "enter" drücke und dann läuft das Prog bis zum Ende.(so soll es auch sein :-) )
Wenn ich jedoch "A" wähle kann ich noch den Abstand eingeben aber das Prog läuft dann nicht mehr weiter.
Anm.: Das Prog soll eine Linie an einem Punkt mit dem Standard Abstand 100 nach links bzw rechts vom angegebnen Punkt brechen.
Wie schreibe ich also:"Wenn der Abstand eingegebn ist mache mit dem Eingegebenen Abstand weiter?"
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 02. Mai. 2005 10:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dan_rather 10 Unities + Antwort hilfreich
hab's mal "bearbeitet"
(defun c:Mybreak (/ osmode_save t_2 vla-t_2 abst schn)
  (vl-load-com)
(if(and (setq t_2 (car(entsel "\nLinie wählen :")))
        (setq vla-t_2(vlax-ename->vla-object t_2))
        (or(setq abst(getdist "\nAbstand wählen <100>: "))
          (setq abst 100)
        (setq schn (getpoint"\nPunkt wählen"))
  (progn
    (setvar "OSMODE" 0)
    (command "_break"
            T_2
              vla-t_2
                (- (vlax-curve-getDistAtPoint
                    vla-t_2
                    schn
                  abst
              vla-t_2
              (+ abst
                  vla-t_2
                  schn
(princ)
  - Thomas -
[Diese Nachricht wurde von CADmium am 02. Mai. 2005 editiert.]
Brischke
CAD on demand GmbH
Sehen Sie sich das Profil von Brischke an!   Senden Sie eine Private Message an Brischke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Brischke
AutoCAD 20XX, defun-tools (d-tools.eu)
erstellt am: 02. Mai. 2005 11:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dan_rather 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo dan_rather,
du hast da folgendes im Code (null)
Da ist die Syntax falsch: (null item) wäre die richtige Syntax.
Grüße Holger
Holger Brischke
CAD on demand GmbH                              Autodesk User Group Central Europe
Individuelle Lösungen von Heute auf Morgen.              AUGCE Manager Deutschland
dan_rather
Techniker HLK
erstellt am: 02. Mai. 2005 11:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke Holger,
mit (Null Item) läufts!!
dan_rather
Techniker HLK
erstellt am: 02. Mai. 2005 14:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Tja, Nochmal Hallo.
Also das prog läuft... aaaaber
wie bekomme ich das voreingestellte Maß in die Zeile?
(setq antw (getkword "\nEnter oder [A]bstand<%i>: "))
bei <%i> hätte ich gerne das vorher eingestellte/gewählte Maß stehen.
Weiß jemand wie das geht mit dem Platzhalter?
Prog:
(vl-load-com)
(princ "\nAktueller Abstand: ")
(princ  abst)
(initget "A")
(setq antw (getkword "\nEnter oder [A]bstand: "))
      (if antw (setq abst (progn(getdist "\nAbstand wählen: "))))
(setvar "OSMODE" 0)
(if abst(null item)(setq abst 100))
              (vlax-ename->vla-object t_2) schn)abst))
        (+ abst
              (vlax-ename->vla-object t_2)schn))))
(princ)
CADmium
erstellt am: 02. Mai. 2005 14:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dan_rather 10 Unities + Antwort hilfreich
  (vl-load-com)
  (setq Voreinstellung 100)
        (or(setq abst(getdist (strcat"\nAbstand wählen <" (rtos Voreinstellung 2 2)">: ")))
          (setq abst Voreinstellung)
  (progn
    (setvar "OSMODE" 0)
    (command "_break"
            T_2
              vla-t_2
                    vla-t_2
                    schn
                  abst
              vla-t_2
              (+ abst
                  vla-t_2
                  schn
(princ)
- Thomas -
dan_rather
Techniker HLK
erstellt am: 02. Mai. 2005 15:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke Thomas!!
