| | |  | PNY startet Upgrade-Programm für NVIDIA RTX PRO Blackwell – Kostenlose 5-Jahres-Garantieverlängerung für professionelle Anwender, eine Pressemitteilung
Thema: Umstellung Acad2000 > 2004 (2330 mal gelesen)
Geos Mitglied Vermessungstechniker i.R.
 Beiträge: 1017 Registriert: 21.09.2001 ACAD Map 2010, Win 7 Pro eigene Lisp's<P>HW: Core i7 860, 2.8 GHz 3.3 GB, NVIDIA GeForce GTS 250
erstellt am: 28. Apr. 2005 13:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute Unsere alten Rechner aus dem vorigen Jahrhundert werden endlich entsorgt. Auf die neuen kommt ACAD 2004 (4x). Die Umstellung sollte natürlich in Null-komma-nix über die Bühne gehen und der Betrieb sollte möglichst uneingeschränkt weiterlaufen - ich kann kaum mehr klar denken (vor lauter Stress ). Ich hoffe, Ihr könnt mir bei einigen Problemen helfen, ich hab leider keine Möglichkeit, mich mit der neuen Version in Ruhe vertraut zu machen. Hilferuf 1: Befehl WBlock ergibt die Meldung: "WBlock-Operation wurde zurückgewiesen, da ein Proxy-Objekt das Kopieren nicht zuläßt" DXFout oder speichern als DXF mit "Objekte wählen" geht auch nicht, ebenso ist "kopieren" > "mit original-Koordinaten einfügen" nicht möglich (deaktiviert) - also anscheinend alles, was "Zeichnungsteile rausholen" betrifft. Weiß da jemand eine Lösung? Danke ------------------ Gruß, Ernst http://www.geopaint.at Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
 Beiträge: 22855 Registriert: 03.06.2002 Alles
erstellt am: 28. Apr. 2005 14:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Geos
Zitat: Original erstellt von Geos: ein Proxy-Objekt das Kopieren nicht zuläßt"
ist doch schon die Antwort.. Proxynotice auf 1 setzen , Datei öffnen und Proxy´s nicht anzeigen lassen könnte dir helfen, aber ich würde mal nachsehen ob dann "was fehlt"  TIP: Suche im "Rund um AutoCAD" Forum mal nach sowas wie: "Was ist ein Proxy-Objekt...", also erster Suchbegriff: Proxy ... Auch in der Hilfe steht einiges geschrieben. PS.: Du postest hier im LISP-Forum, da du keine Hilfe bei der LISP-Programmierung benötigst sondern einfach im Umgang mit AutoCAD, poste bitte solche Fragen demnächst "Rund um AutoCAD" Forum, danke. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Apr. 2005 08:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Sebastian In meiner Hektik hab ich versehentlich das Lisp-Forum erwischt - vielleicht kann man den Beitrag verschieben. Es geht mir nicht primär um das Proxy-Objekt (und so etwa weiß ich auch was das ist). Die Zeichnung (und auch andere) wurde mit ACAD2000 erstellt (dort funktioniert das alles) und unverändert in ACAD2004 geöffnet. Es müßte meines Erachtens eine "generelle Einstellung" (Sysvar?) oder ähnliches sein, die verhindert, dass ein Teil dieser Zeichnung als neue Zeichnung erstellt wird (soll einen Teil der Zeichnung als DXF liefern). Auch bei anderen Zeichnungen ist das so.
erstellt am: 29. Apr. 2005 10:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Noch eine Ergänzung: Habe CAD-Wiesels killproxy.lsp und ein hier im Forum gefundenenes DelAll-Proxy.VLX laufen lassen. Beide haben keine Proxys zum Löschen gefunden. Trotzdem kommt die oben erwähnte Fehlermeldung.  ------------------ Gruß, Ernst http://www.geopaint.at Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Mai. 2005 08:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
| Anzeige.:
