  Lisp
  schieben
Autor Thema:  schieben (464 mal gelesen)
fca_mi2
Bauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von fca_mi2 an!   Senden Sie eine Private Message an fca_mi2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fca_mi2
ACAD2018
erstellt am: 26. Apr. 2005 06:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo,
ich möchte das letzte element der zeichnunge folgendermaßen verschieben:
(command "schieben" "l" "" (nth 5 allg_dat) pause)
wenn ich einfach nur enter drücke, wird mir das teil irgendwohin verschoben.
wie kriege ich das in den griff ?
Frank
joern bosse
Dipl.-Ing. Vermessung
Sehen Sie sich das Profil von joern bosse an!   Senden Sie eine Private Message an joern bosse  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für joern bosse
Window 10
ACAD 2021
CIVIL 2021
BricsCAD V14-V22
Intel(R) Core(TM)i5-8250U CPU @ 1.60GHz 1.80 GHz
16.0GB RAM
NVIDIA GeForce GTX 1050<P>
erstellt am: 26. Apr. 2005 07:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fca_mi2 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Frank,
In Deiner Zeile ist (nth 5 allg_dat) der Basispunkt der Verschiebung. Wenn bei dem Befehl "schieben" aber kein zweiter Punkt der Verschiebung angegeben wird (das ist der Fall, wenn Du einfach mit ENTER bestätigst), dann wird das Element nicht "von => nach" verschoben, sondern nur relativ um den Wert Deines Listenelementes (nth 5 allg_dat).
viele Grüße
Jörn
fca_mi2
Bauingenieur
ACAD2018
erstellt am: 26. Apr. 2005 07:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke für die antwort,
und wie kriege ich es hin, dass das element bei enter nicht verschoben wird ?
Frank
joern bosse
Window 10
ACAD 2021
CIVIL 2021
BricsCAD V14-V22
16.0GB RAM
erstellt am: 26. Apr. 2005 07:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fca_mi2 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Frank,
ich denke mal so:
    (if (setq pkt (getpoint (nth 5 allg_dat)))
        pkt(nth 5 allg_dat)))
viele Grüße
Jörn
s.wickel
Bauingenieur Wasserwirtschaft
Sehen Sie sich das Profil von s.wickel an!   Senden Sie eine Private Message an s.wickel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für s.wickel
Bricscad V7 - V11
erstellt am: 24. Mai. 2005 15:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fca_mi2 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
Das ist echt interessant. Danach habe ich gesucht. Aber kann ich es auch irgendwie schaffen, dass das zu schiebende Objekt jetzt am Fadenkreuz sichtbar ist wie beim "normalen" verschieben?
Nodda,
Stefan
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 24. Mai. 2005 15:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fca_mi2 10 Unities + Antwort hilfreich
wie wärs damit
(progn
(setq allg_dat '((0 0 0)(1 1 0)(2 2 0)(3 3 0)(4 4 0)(5 5 0)))
(setq P (getvar "Lastpoint"))
(command "_move" "_l" "" (nth 3 allg_dat) pause)
(if (equal P (getvar "Lastpoint")) (command "_undo" 1))
(zum testen mal mit progn geklammert)
- Thomas -
