 | MuM Material Browser für Inventor , eine App
Thema: Laienproblem : Unbekannter Befehl... (2967 mal gelesen)
gelegenheitslispler Mitglied
 Beiträge: 44 Registriert: 02.12.2004
erstellt am: 20. Apr. 2005 15:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hab mir letztens untenstehende Routine gebastelt, (ja, ich weiß, commands sind amateurhaft ;-)), welche mir unmittelbar vor dem spline-Befehl die Meldung : unbekannter Befehl soundso, Drücken Sie F1" etc. bringt. Ansonsten läuft alles problemlos bis zum Ende durch und kann dann wieder aufgerufen werden. Da ich hauptberuflich eigentlich was anderes mache als acad zu vergewohltätigen, hier meine Frage : Was mache ich falsch ? Lisp No.2 ist , wie man leicht sieht, nicht von mir. Danke, Frank defun c:name() (setq var1 (getstring " \n textausgabe : ")) (setq p1 (getpoint "?n textausgabe :")) (command "einfüge "Blockname" p1 1 1 0) (setq p2 (getpoint " \n textausgabe: ")) (command "einfüge "Blockname2" p1 1 1 0 ) (command "-layer" "se" "Layername" "") (command "_line" p1 p2 "") (command "_zoom" "0.3x" "") (c:bh); ; das ist ein externes lisp (command "-layer" "se" "Layername" "") (command "text" p1 "0.5" "0" var1 "") (command "-layer" "se" "Layername" "") (prompt "\n Textausgabe> ") (command "spline") (princ) )
(defun C:bh (/ tsize newtsize k-point k-xoutput k-youtput k-zoutput) (setq snap (getvar "OSMODE") echo (getvar "CMDECHO") ) (setvar "OSMODE" 0) (setvar "CMDECHO" 0) (setq tsize (cdr (assoc 40 (tblsearch "STYLE" (getvar "TEXTSTYLE"))) ) ) (command "-layer" "SE" "Layername" "") (command "-stil" "verdana" "" "" "" "" "" "") (while (setq k-point (getpoint "\n Textausgabe :" ) ) (command "einfüge" "Block.dwg" k-point 1 1 0) (if (= (type k-point) 'list) (progn (setq k-xyzoutput (strcat (rtos (caddr k-point) 2 3) ) ) ; setq (if (= 0.0 tsize) (progn (command "_.text" "_bl" k-point 0.25 "0" k-xyzoutput) ) ; progn (progn (command "_.text" "_bl" k-point "0" k-xyzoutput) ) ; progn ) ; if ) ; progn ) ; if
(command "_move" "L" "" "1,1,1" "1.15,1,0") ) (princ)
) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 9820 Registriert: 01.12.2003 One AutoCAD 2.5 - 2024, AutoCAD, Civil 3D, Win10/Win11
erstellt am: 20. Apr. 2005 15:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für gelegenheitslispler
Zitat: Original erstellt von gelegenheitslispler: Hab mir letztens untenstehende Routine gebastelt,... hier meine Frage : Was mache ich falschdefun c:name() (setq var1 (getstring " \n textausgabe : ")) (setq p1 (getpoint "?n textausgabe :")) (command "einfüge "Blockname" p1 1 1 0) (setq p2 (getpoint " \n textausgabe: ")) (command "einfüge "Blockname2" p1 1 1 0 ) ...
Auf den ersten Blick fällt mir auf: Da fehlt hinter dem Einfüge Befehl jeweils ein Anführungszeichen. ------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
marc.scherer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Administrator
 Beiträge: 2504 Registriert: 02.11.2001 Windows 10 64bit AutoCAD Architecture 2018/2019 (deu/eng) AEC-Collection 2019 (Revit und Zeugs) Wenn sich's nicht vermeiden läßt: D-A-CH Erweiterung (mies implementierter Schrott)
erstellt am: 20. Apr. 2005 15:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für gelegenheitslispler
erstellt am: 20. Apr. 2005 16:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hier isser : Ihr wollte es ja so ;-) (defun c:2 () (setq Befnummer (getstring " \n Befundnummer eingeben : ")) (setq p1 (getpoint ; Abfrage von Punkt 1 "\n Befund mit 2 Nägeln. ----> A-Nagel : ")) (command "einfüge" "c:/A-Nagel.dwg" ; Fügt A-Nadel ein p1 1 1 0 "") ; und zwar bei p1 mit Skalierung 1 und Drehung 0 (setq p2 (getpoint "\n ----> B-Nagel : ")) (command "einfüge" "c:/B-Nagel.dwg" p2 1 1 0 "") ; dto (command "-layer" "se" "Schnitt" "") ; aktueller layer wird Schnitt (command "_line" p1 p2 "") ; Linie von p1 nach p2 zeichnen (command "_zoom" "fe" p1 p2 "") ; fenster zoomen mit den fensterecken p1 und p2 (command "_zoom" "0.3x" "") ; das ganze auf faktor 0.3 (c:bh); (command "-layer" "se" "Befundnummern" "") (command "text" p1 "0.5" "0" Befnummer "") (command "-layer" "se" "Befund" "") ; aktueller Layer wird Befund (setvar "osmode" 0) (command "ortho" "aus") (prompt "\n ----> Befundumring messen ----> ") ; prompt (command "spline") ; spline zeichnen (princ) (princ) ;Funktionsende ) ------------------------------------------
(defun C:bh (/ tsize newtsize k-point k-xoutput k-youtput k-zoutput) (setq snap (getvar "OSMODE") echo (getvar "CMDECHO") ) (setvar "OSMODE" 0) (setvar "CMDECHO" 0) (setq tsize (cdr (assoc 40 (tblsearch "STYLE" (getvar "TEXTSTYLE"))) ) ) (command "-layer" "SE" "Befundhöhen" "") (command "-stil" "verdana" "" "" "" "" "" "") (while (setq k-point (getpoint "\n Höhenpunkt anmessen (mit ENTER weiter zum Umring) :" ) ) (command "einfüge" "c:/Befundhöhe.dwg" k-point 1 1 0)
erstellt am: 20. Apr. 2005 17:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für gelegenheitslispler
Hi, puh... Immer noch recht krautig, aber für Dich vielleicht 'n paar interessante Ansätze drinne. Versuch mal meine Überarbeitung: Code:
(defun C:2 (/ ALTORTHO ALTOS BEFNUMMER P1 P2) (if (setq BEFNUMMER (getstring "\nBefundnummer eingeben : ")) (if (setq P1 (getpoint "\nBefund mit 2 Nägeln. ----> A-Nagel : ")) (progn (command "_.-insert" "c:/A-Nagel.dwg" P1 1 1 0 "") ;;; (command "_.-insert" "UH" P1 1 1 0) (if (setq P2 (getpoint "\n ----> B-Nagel : " ) ) (progn (command "_.-insert" "c:/B-Nagel.dwg" P2 1 1 0 "") ; dto ;;; (command "_.-insert" "UH" P2 1 1 0) (command "_.-layer" "_m" "Schnitt" "") ; aktueller layer wird Schnitt und erzeugt, falls nicht vorhanden (command "_.line" P1 P2 "") ; Linie von p1 nach p2 zeichnen (command "_.zoom" "_w" P1 P2) ; fenster zoomen mit den fensterecken p1 und p2 (command "_.zoom" "0.3x") ; das ganze auf faktor 0.3 (C:BH) (command "_.-layer" "_m" "Befundnummern" "") ;_ (command "_.text" P1 "0.5" "0" BEFNUMMER "") (CMDTEXT P1 BEFNUMMER) (command "_.-layer" "_m" "Befund" "") (setq ALTOS (getvar "osmode") ALTORTHO (getvar "ORTHOMODE") ) (setvar "osmode" 0) (setvar "ORTHOMODE" 0) (prompt "\n ----> Befundumring messen ----> ") ; prompt (SPLINE) (setvar "osmode" ALTOS) (setvar "ORTHOMODE" ALTORTHO) ) ) ) ) ) (princ) ) (defun C:BH (/ ECHO K-POINT SNAP) (setq SNAP (getvar "OSMODE") ECHO (getvar "CMDECHO") ) (setvar "OSMODE" 0) (setvar "CMDECHO" 0) (command "_.-layer" "_m" "Befundhöhen" "") (command "_.-style" "verdana" "" "" "" "" "" "" "") (while (setq K-POINT (getpoint "\n Höhenpunkt anmessen (mit ENTER weiter zum Umring) :" ) ) (command "_.-insert" "c:/Befundhöhe.dwg" K-POINT 1 1 0) ;;; (command "_.-insert" "UH" K-POINT 1 1 0) (if (= (type K-POINT) 'list) (CMDTEXT K-POINT (strcat (rtos (caddr K-POINT) 2 3) ) ) ) (command "_.move" "_l" "" "1,1,1" "1.15,1,0") ) (setvar "OSMODE" SNAP) (setvar "CMDECHO" ECHO) (princ) )
(defun CMDSPLINE () (command "_.spline") (while (= 1 (logand (getvar "CMDACTIVE") 1)) (command PAUSE) ) ;_ end of while ) ;_ end of defun (defun SPLINE () (if (not (vl-catch-all-error-p (vl-catch-all-apply 'CMDSPLINE NIL)) ) ;_ end of not (entlast) ) ;_ end of if ) ;_ end of defun (defun CMDTEXT (LSTPKT STRTEXT /) (if (= (cdr (assoc 40 (tblsearch "STYLE" (getvar "TEXTSTYLE"))) ) 0.0 ) (command "_.text" "_bl" LSTPKT 0.25 "0" STRTEXT) (command "_.text" "_bl" LSTPKT "0" STRTEXT) ) ) (princ)
... ------------------ Ciao, Marc Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Apr. 2005 07:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Marc, Danke für die Umsetzung meines Zeugs in etwas stichfesteres. Leider kriege ich immer noch die Meldung : "Befund mit 2 Nägeln. ----> A-Nagel : Unbekannter Befehl "2". Drücken Sie F1-Taste für Hilfe." Hiiilfe ! Gruß Frank PS ich lerne dazu ;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Apr. 2005 08:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für gelegenheitslispler
Hi, bei mir läuft das Ding problemlos durch... Keine Ahnung was Du da machst. Kopier den Code hier aus'm Forum über die Zwischenablage in eine neue Textdatei und dann versuch's nochmal. BTW, könnte es sein das die Blöcke die Du im Pgm ansprichst nicht vorhanden sind oder aber anders heißen? ------------------ Ciao, Marc Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Apr. 2005 08:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Marc, das Problem tritt auch beim rauskopierten Code auf. Die Blöcke sind alle da und werden korrekt verarbeitet. Es funktioniert überhaupt alles bis auf diese nervige Fehlermeldung. Da im Original der Code noch länger ist (es sind noch einige, prinzipiell identische Funktionen drin, die aber 4, 6, oder 8 Blöcke einfügen). Dort kommt dieselbe Fehlermeldung, natürlich mit dem jeweiligen Funktionsnamen. Gruß Frank PS: AC2002 (kann es was versionstechnisches sein?) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Apr. 2005 09:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für gelegenheitslispler
erstellt am: 21. Apr. 2005 09:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für gelegenheitslispler
Hi, Hinweis vom Wiesel. In DEINEN Insert-Zeilen ist 'n "" zuviel. Try this: Code:
(defun C:2 (/ ALTORTHO ALTOS BEFNUMMER P1 P2) (if (setq BEFNUMMER (getstring "\nBefundnummer eingeben : ")) (if (setq P1 (getpoint "\nBefund mit 2 Nägeln. ----> A-Nagel : ")) (progn (command "_.-insert" "c:/A-Nagel.dwg" P1 1 1 0) ;;; (command "_.-insert" "UH" P1 1 1 0) (if (setq P2 (getpoint "\n ----> B-Nagel : " ) ) (progn (command "_.-insert" "c:/B-Nagel.dwg" P2 1 1 0) ; dto ;;; (command "_.-insert" "UH" P2 1 1 0) (command "_.-layer" "_m" "Schnitt" "") ; aktueller layer wird Schnitt und erzeugt, falls nicht vorhanden (command "_.line" P1 P2 "") ; Linie von p1 nach p2 zeichnen (command "_.zoom" "_w" P1 P2) ; fenster zoomen mit den fensterecken p1 und p2 (command "_.zoom" "0.3x") ; das ganze auf faktor 0.3 (C:BH) (command "_.-layer" "_m" "Befundnummern" "") ;_ (command "_.text" P1 "0.5" "0" BEFNUMMER "") (CMDTEXT P1 BEFNUMMER) (command "_.-layer" "_m" "Befund" "") (setq ALTOS (getvar "osmode") ALTORTHO (getvar "ORTHOMODE") ) (setvar "osmode" 0) (setvar "ORTHOMODE" 0) (prompt "\n ----> Befundumring messen ----> ") ; prompt (SPLINE) (setvar "osmode" ALTOS) (setvar "ORTHOMODE" ALTORTHO) ) ) ) ) ) (princ) )(defun C:BH (/ ECHO K-POINT SNAP) (setq SNAP (getvar "OSMODE") ECHO (getvar "CMDECHO") ) (setvar "OSMODE" 0) (setvar "CMDECHO" 0) (command "_.-layer" "_m" "Befundhöhen" "") (command "_.-style" "verdana" "" "" "" "" "" "" "") (while (setq K-POINT (getpoint "\n Höhenpunkt anmessen (mit ENTER weiter zum Umring) :" ) ) (command "_.-insert" "c:/Befundhöhe.dwg" K-POINT 1 1 0) ;;; (command "_.-insert" "UH" K-POINT 1 1 0) (if (= (type K-POINT) 'list) (CMDTEXT K-POINT (strcat (rtos (caddr K-POINT) 2 3) ) ) ) (command "_.move" "_l" "" "1,1,1" "1.15,1,0") ) (setvar "OSMODE" SNAP) (setvar "CMDECHO" ECHO) (princ) ) (defun CMDSPLINE () (command "_.spline") (while (= 1 (logand (getvar "CMDACTIVE") 1)) (command PAUSE) ) ;_ end of while ) ;_ end of defun (defun SPLINE () (if (not (vl-catch-all-error-p (vl-catch-all-apply 'CMDSPLINE NIL)) ) ;_ end of not (entlast) ) ;_ end of if ) ;_ end of defun (defun CMDTEXT (LSTPKT STRTEXT /) (if (= (cdr (assoc 40 (tblsearch "STYLE" (getvar "TEXTSTYLE"))) ) 0.0 ) (command "_.text" "_bl" LSTPKT 0.25 "0" STRTEXT) (command "_.text" "_bl" LSTPKT "0" STRTEXT) ) ) (princ)
erstellt am: 21. Apr. 2005 09:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 21. Apr. 2005 12:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für gelegenheitslispler
erstellt am: 21. Apr. 2005 12:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank für den subtilen Kommentar. Selbstverständlich bin trotz 6 Jahren Autocad und abgeschlossenem Studium ich der Blöde. Ausgeschlossen, daß es an was technischem liegen kann. Dennoch ehrlichen Dank für die Hilfe. Frank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Apr. 2005 13:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für gelegenheitslispler
Hi, 1. Was hat 6 Jahre AutoCAD Erfahrung oder abgeschlossenes Studium mit Blödheit zu tun? (obwohl einige der Herren Inventorianer sicher sagen: AutoCAD? Bin ich blöd?) 2. Ich habe ja absichtlich zwei Blöde zur Auswahl gestellt. Mußt Dir nur den richtigen suchen. Das mußt nicht zwingend DU sein ;-). Schließlich war ICH ja so blöde die erste Version FALSCH zu posten... 3. Dir hilft jetzt nur noch der Debugger des VLisp-Editors. Mit dem kannst Du der Sache auf den Grund gehen. Mir fällt leider zu dem Thema nix mehr ein.
Brischke Moderator CAD on demand GmbH
 Beiträge: 4205 Registriert: 17.05.2001 AutoCAD 20XX, defun-tools (d-tools.eu)
erstellt am: 21. Apr. 2005 15:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für gelegenheitslispler
Hallo, ich habe den Code (einfach nur kopiert und geladen) jetzt unter Acad2000 und 2005 getestet - der läuft! Blöd oder nicht blöd - oder wer hier jetzt wozu zu blöd ist, ist ziemlich egal. Ich denke mal, dass Mark das ganze doch spaßig gemeint hat. Ich denke auch, dass Gelegenheitslispler dies erkannt hat, denn weshalb sonst sollte er sich für die ehrliche Hilfe bedanken. Als seid weiterhin lieb zueinander! Grüße Holger ------------------ Holger Brischke CAD on demand GmbH Autodesk User Group Central Europe Individuelle Lösungen von Heute auf Morgen. AUGCE Manager Deutschland Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Apr. 2005 16:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für gelegenheitslispler
Hi Holger, [ironie] nein ich habe das natürlich NICHT spaßig gemeint... Ich verwende *grins*, *doppel-grins*, ;-), *lach*, *kicher* usw. immer dann wenn ich tierisch ätzend drauf bin und anderen einen reinwürgen möchte... [/ironie] *lach* ------------------ Ciao, Marc Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Apr. 2005 17:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Werde den Kot jetzt mit nach Hause nehmen und mein heimatliches Acad damit füttern, wenn der das anstandslos frisst, zieh ich meinem öffentlichen Dienstrechner eine rein. Servus allerseits, Frank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Apr. 2005 19:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für gelegenheitslispler
