 | MuM Vision 2026 | Hannover, eine Veranstaltung am 01.10.2026
Thema: xref (1569 mal gelesen)
fca_mi2 Mitglied Bauingenieur
 Beiträge: 508 Registriert: 10.01.2003 ACAD2018
erstellt am: 18. Apr. 2005 07:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
CADwiesel Moderator CAD4FM UG
 Beiträge: 2004 Registriert: 05.09.2000 AutoCAD, Bricscad Wir machen das Mögliche unmöglich
erstellt am: 18. Apr. 2005 07:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für fca_mi2
erstellt am: 18. Apr. 2005 08:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
 Beiträge: 13533 Registriert: 30.11.2003 .
erstellt am: 18. Apr. 2005 08:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für fca_mi2
Brischke Moderator CAD on demand GmbH
 Beiträge: 4205 Registriert: 17.05.2001 AutoCAD 20XX, defun-tools (d-tools.eu)
erstellt am: 18. Apr. 2005 08:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für fca_mi2
Hallo Frank, so ein XRef wird intern nahezu wie ein Block gehandhabt. Deshalb kannst du z.B. via ActiveX auf die Elemente des XRefs zugreifen. Du musst die Koordinaten natürlich umrechnen, da das Xref in der Zeichnung ja sonstwo eingefügt sein kann, die Koordinaten jedoch bezogen auf des WKS der XRef-zeichnuung gespeichert sind. Bei Fragen ... Grüße Holger ------------------ Holger Brischke CAD on demand GmbH Autodesk User Group Central Europe Individuelle Lösungen von Heute auf Morgen. AUGCE Manager Deutschland Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Apr. 2005 08:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 18. Apr. 2005 08:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für fca_mi2
erstellt am: 18. Apr. 2005 09:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für fca_mi2
naja, um alle Koordinaten der Schnittpunkte der Achsen zu ermitteln, musst du wohl erstmal alle Achslinien einsammeln und dann miteinander vergleichen. wobei ja die Elemente, die in dem Block verwendet wurden in der Blocktabelle stehen dürften. aber wie holgi schon sagte - die koordinaten werden auf die Ausgangszeichnung umgerechner werden müssen ------------------ Gruß CADwiesel Besucht uns im CHAT
erstellt am: 18. Apr. 2005 10:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 18. Apr. 2005 23:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für fca_mi2
Hallo Frank, du durchsuchst als erstes die Blocktabelle nach XRefs. (am besten gleich via ActiveX -> in Lisp vlax-...) Dann, wenn du das entsprechende XRef gefunden hast. Dann kannst du mittels der Eigenschaft XRefDatabase praktisch auf das XRef zugreifen. Dorst suchst du dir dann ebenfalls wieder über die Eigenschaft ModelSpace den Modellbereich raus und durchhechelst in diesem dann jedes Objekt. Über die Objekteigenschaften kannst du die gesuchten Linien ermitteln. Die Koordinaten dann noch transformieren. Grüße Holger ------------------ Holger Brischke CAD on demand GmbH Autodesk User Group Central Europe Individuelle Lösungen von Heute auf Morgen. AUGCE Manager Deutschland Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Apr. 2005 07:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
danke für die antworten, das klingt ja alles ganz einfach ! :-) von activx und vlax-funktionen habe ich noch keine ahnung, ich muss erts mal sehen, ob ich das hinkriege.
------------------ MfG Frank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Apr. 2005 07:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für fca_mi2
erstellt am: 19. Apr. 2005 07:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
