  Lisp
  Linien mit ignoriertem Muster suchen
PNY präsentiert NVIDIA RTX PRO 4500 Blackwell Server Edition – Hochleistung für moderne Rechenzentren, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Linien mit ignoriertem Muster suchen (889 mal gelesen)
Peter2
Sehen Sie sich das Profil von Peter2 an!   Senden Sie eine Private Message an Peter2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Peter2
Win 11 / 64 Pro
AutoCAD MAP 3D 2023
BricsCAD 25
erstellt am: 14. Apr. 2005 16:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Bei sehr kurzen Linien geht sich oft der definierte Linientyp nicht aus - das definierte Muster "ist zu lang und passt nicht auf die Linie" und wird daher als durchgezogene Linie dargestellt.
Gibt es eine einfache Möglichkeit, diese Linien zu finden?
Peter
Für jedes Problem gibt es eine einfache Lösung.
Die ist aber meistens falsch. ;-)
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 14. Apr. 2005 18:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Peter2 10 Unities + Antwort hilfreich
finden .. und dann? ..
die Länge der Linientypdefinition findet man im GC40 des Linientyps, ist der Objektlinientyp "VonLayer" muß man sich entsprechend über den Layer durchhangeln.
vla-get-length liefert die Länge der Linien,
dann noch vergleichen und man hat die entsprechenden Linien.
Entweder du läßt das ganze über einen Auswahlsatz laufen, oder durchhechelst mittels
(vlax-for LAYOUT(vla-get-layouts(vla-get-activedocument(vlax-get-acad-object)))
    (vlax-for ITEM (setq BLOCK (vla-get-Block LAYOUT))
..die Layouts  und mittels
(vlax-for BLOCK (vla-get-blocks(vla-get-activedocument(vlax-get-acad-object)))
    (if(=(vla-get-islayout BLOCK):vlax-false)
      (vlax-for ITEM BLOCK
.. die Blöcke
bei Fragen ...
- Thomas -
