Thema: kann man ein script in eine Lisp umwandeln? (698 mal gelesen)
batman17 Mitglied staatl. gepr. holztechniker
Beiträge: 81 Registriert: 12.10.2004 Intel Core i7 2.20GHz 8GB NVIDIA Quadro 1000M Win7, Building Design Suite 2014
erstellt am: 07. Apr. 2005 11:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
tach, ich habe eine script datein geschrieben (eine vorhandene modifiziert), welche ich nicht über sr --> script auswählen, laden möchte sondern, soweit automatisieren, dass sie auf tastendruck gestartet wird... habe hier schon viel in foren gelesen und ausprobiert, aber es nie funktioniert. wenn mir dabei jemand einen tip geben könnte... gruß alex
Beiträge: 13508 Registriert: 30.11.2003 .
erstellt am: 07. Apr. 2005 11:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für batman17
du könntest dir z.B. sowas: ^C^C(command "_script" "D:\\Meinscript.scr") auf einen Button packen ------------------ - Thomas - "Bei 99% aller Probleme ist die umfassende Beschreibung des Problems bereits mehr als die Hälfte der Lösung desselben." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tunnelbauer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Bauingenieur
Beiträge: 7085 Registriert: 13.01.2004 ich hab eh keine Probleme damit...
erstellt am: 07. Apr. 2005 11:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für batman17
Alternative zu CADmium: Code:
(defun C:meineBEFEHLE (command "Befehl_1" "Befehlsoption_1" "Befehelsoption_2" ....) (command "Befehl_2" "Befehlsoption_1" "Befehelsoption_2" ....) (command "Befehl_3" "Befehlsoption_1" "Befehelsoption_2" ....) )
Dieses Lisp musst du natürlich auch noch laden und dann mittels meineBEFEHLE (oder wie du es dann nennen mögest) aufrufen. Ist aber nicht die schnellste Form einer Umsetzung; hier ist die Wirkungsweise wirklich einem script gleich. Schnelle(re) Abläufe würde man mit einer Programmierung erzielen. ------------------ Grüsse Thomas [Diese Nachricht wurde von tunnelbauer am 07. Apr. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Apr. 2005 11:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 07. Apr. 2005 11:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für batman17
Pfadangaben mit "\\" oder "/" trennen! so : "D:\\ACAD\\SCRIPTE\\MEINSCRIPT.SCR" oder wenn du deine Scripte in einem Supportpfad hast: ^C^C(command "_script" (findfile "Meinscript.scr")) ------------------ - Thomas - "Bei 99% aller Probleme ist die umfassende Beschreibung des Problems bereits mehr als die Hälfte der Lösung desselben." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Apr. 2005 11:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Bernd P Ehrenmitglied V.I.P. h.c. cook-general
Beiträge: 3358 Registriert: 07.06.2001 W10-64bit, AMD Ryzen 7 3700X,32GB RAM, Sapphire Pulse Radeon RX 570 8G G5, Canon TX-3000 MFP, Maus Cherry MW4500, Sub:Infrastructure Design Suite, Office 365
erstellt am: 08. Apr. 2005 10:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für batman17
Mein Senf Wenn das Scipt im Supportpfad steht reicht ^C^C(command "_script" "Meinscript.scr") od. '_script;"Meinscript.scr" ------------------ "Warum Einfach es geht auch kompliziert". Schöne Grüsse aus der Steiermark Bernd P. Bitte Supportangaben eintragen, warum siehst du hier Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
