  Lisp
  Block tauschen
PNY präsentiert NVIDIA RTX PRO 4500 Blackwell Server Edition – Hochleistung für moderne Rechenzentren, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Block tauschen (1166 mal gelesen)
FlorianP
Verm.-Ing
Sehen Sie sich das Profil von FlorianP an!   Senden Sie eine Private Message an FlorianP  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für FlorianP
AutoCAD Map 2000i
erstellt am: 04. Apr. 2005 13:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
kann mir jemand einen Tipp geben wie ich einen vorhandenen Block, Name "xyz", durch einen gleichnamigen ersetzten kann?
Das Einfügen über das Menü 'Einfügen - ...' ist mir bekann, nur versuche ich das in eine Lisp-Datei mitreinzupacken.
Der Versuch über den Befehl (command "_insert" "C:\\...\\Blockname.dwg") ist fehlgeschlagen. Dabei wird ein Block eingeladen, jedoch weiterhin die vorhandene Blockdefinition verwendet.
Ich hab es auch schon versucht, so wie es im Forum steht, mit (command "_insert" "Blockname=C:\\...\\Blockname.dwg" nil), doch auch ohne Erfolg.
Gruß Florian
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 04. Apr. 2005 14:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für FlorianP 10 Unities + Antwort hilfreich
(command "_-insert" "schnitt=d:\\schnitt-2.dwg" nil) funzte bei mir wie gewünscht...
- Thomas -
FlorianP
Verm.-Ing
AutoCAD Map 2000i
erstellt am: 04. Apr. 2005 14:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo CADmium,
super, vielen Dank!
Florian
