Thema: type (458 mal gelesen)
gmk Mitglied Dipl.-Ing.(FH) Vermessung
Beiträge: 667 Registriert: 23.10.2002 Autocad 2004, WS CadCompass, Normica V2000, WinXP Prof., AMD Athlon 64 X2, 2GB, NVIDIA GeForce 7600GS, HP1055CM
erstellt am: 16. Mrz. 2005 15:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hi! wie kann ich feststellen welcher "datentyp" sich in einem string befindet. "3.5" -> real "3" -> integer "3A" -> string mit den umwandlungsfunktionen (ATOI etc.) komme ich irgendwie nicht weiter. ciao georg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CADchup Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 3329 Registriert: 14.03.2001 Sicher ist, dass nichts sicher ist. Selbst das nicht. Joachim Ringelnatz
erstellt am: 16. Mrz. 2005 16:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gmk
Hi Georg, die Überschrift war schon richtig: type (= 'LIST (type '(3 4 5))) (= 'STR (type "3")) (= 'INT (type 3)) (= 'REAL (type 3.5)) und dann gibt es noch numberp, listp, ...und irgendwas habe ich jetzt noch vergessen.... Gruß CADchup
EDIT: Jetzt weiß ich's wieder: minusp und zerop ;-) ------------------ www.cadditions.de [Diese Nachricht wurde von CADchup am 16. Mrz. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Dabrunz Mitglied
Beiträge: 127 Registriert: 28.05.2003
erstellt am: 16. Mrz. 2005 17:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gmk
Tag zusammen. CADchup hat beinahe recht, er hat nur versehendlich das READ unterschlagen: Code: (defun typeInString (s)(type(read s)))
Achim Dabrunz edit: .. und ich hatte ein 'u' und ein 't' zuviel .. ------------------ [Diese Nachricht wurde von Dabrunz am 17. Mrz. 2005 editiert.] [Diese Nachricht wurde von Dabrunz am 17. Mrz. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Mrz. 2005 23:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gmk
erstellt am: 17. Mrz. 2005 08:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
