| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: geomcal (445 mal gelesen)
fca_mi2 Mitglied Bauingenieur
Beiträge: 505 Registriert: 10.01.2003 ACAD2018
erstellt am: 15. Mrz. 2005 07:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hi, warum funktioniert dieser code nicht ? (defun c oo (/) (arxload "geomcal") (setq 1p (getpoint "\n1.")) (setq 2p (getpoint "\n2." 1p)) (setq 3p (list 0.0 0.0 0.0)) (setq 4p (list 0.0 1.0 0.0)) (setq 5p (list 0.0 0.0 1.0)) (princ "\n1: ") (princ 1p) (princ "\n2: ") (princ 2p) (princ "\n3: ") (princ 3p) (princ "\n4: ") (princ 4p) (princ "\n5: ") (princ 5p) (princ (cal "ilp(1p, 2p, 3p, 4p, 5p)")) (princ) );defun ------------------ MfG Frank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Mrz. 2005 07:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
so funktioniert es komischerweise: (defun c oo (/) (arxload "geomcal") (setq p1 (getpoint "\n1.")) (setq p2 (getpoint "\n2." p1)) (setq p3 (list 0.0 0.0 0.0)) (setq p4 (list 0.0 1.0 0.0)) (setq p5 (list 0.0 0.0 1.0)) (princ "\np1 ") (princ p1) (princ "\np2: ") (princ p2) (princ "\np3: ") (princ p3) (princ "\np4: ") (princ p4) (princ "\np5: ") (princ p5) (princ "\n") (princ (cal "ILP(p1,p2,p3,p4,p5)")) (princ) );defun ------------------ MfG Frank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Dabrunz Mitglied
Beiträge: 127 Registriert: 28.05.2003
erstellt am: 15. Mrz. 2005 14:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fca_mi2
Tag zusammen. Zitat: so funktioniert es komischerweise:(defun c oo (/) ... (princ (cal "ILP(p1,p2,p3,p4,p5)")) (princ) );defun
ist garnicht so komisch. Kleiner Auszug aus der Hilfe: .. If you enter an AutoLISP variable with a name containing a character with special meaning in CAL, such as +, –, *, or /, enclose the variable name in apostrophes ('), for example: 'number-of-holes' Mit folgender Modifikation klappt dann auch alles und es scheint mir keine schlechte Idee, das Apostroph grundsätzlich zu verwenden: Code:
.. (cal "ilp('1p', '2p', '3p', '4p', '5p')") ..
Achim Dabrunz ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
