  Lisp
  Lisp aus Lisp ausführen ?
Autor Thema:  Lisp aus Lisp ausführen ? (1191 mal gelesen)
Juergen55
Elektrotechniker
Sehen Sie sich das Profil von Juergen55 an!   Senden Sie eine Private Message an Juergen55  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Juergen55
erstellt am: 11. Mrz. 2005 17:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wie rufe ich den ein vorhandenen Lispbefehl aus Lisp heraus auf ?, klingt vielleicht ein wenig blöd aber (command "meinbefehl") geht nicht während (command "_move") funktioniert.
Desweiteren würde ich gern aus Lisp heraus eine beliebige Datei öffnen können z.B. Excel, Word, oder auch eine Internetseite aufrufen, ist das machbar, oder nur über Kombination mit ActiveX, VBA ?
Gruß, Jürgen
----------www.pc-ideal.de
tunnelbauer
Bauingenieur
ich hab eh keine Probleme damit...
erstellt am: 11. Mrz. 2005 18:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Juergen55 10 Unities + Antwort hilfreich
zum Thema Browseraufruf:
CADchup's SiCADDE
zum Thema Word (Excel):
CADmium
Zum Thema Aufruf von LSP in LSP:
(da beginne ich jetzt vielleicht doof)
Wenn das LSP im LSP definiert ist (also die aufzurufende Funktion eine Funktion in deinem LSP ist)
Code:
(defun c:deineFunktion ())
blablabla
blablabla
(deineSubfunktion); hier wird deine Subfunktion aufgerufen
blablabla
blablabla
(defun deineSubFunktion); hier wird deine Subfunktion definiert
blablabla
blablabla
Wenn deine LSP eine externe LSP ist:
(load "deinLISP.lsp")
Beachte dabei aber deine Suchpfade; dies bedeutet die zuladende LSP muss im Suchpfad stehen oder der Suchpfad muss auf das Verzeichnis der zuladenden LSP verweisen.
Grüsse
Geos
Vermessungstechniker i.R.
Sehen Sie sich das Profil von Geos an!   Senden Sie eine Private Message an Geos  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Geos
ACAD Map 2010, Win 7 Pro
eigene Lisp's<P>HW: Core i7 860, 2.8 GHz
3.3 GB, NVIDIA GeForce GTS 250
erstellt am: 11. Mrz. 2005 19:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Juergen55 10 Unities + Antwort hilfreich
...und wenn Du einen Lisp-Befehl ausführen willst:
(c:deinBefehl)
Gruß, Ernst
http://www.geopaint.at
Juergen55
Elektrotechniker
erstellt am: 11. Mrz. 2005 23:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, Danke Tunnelbauer und Geos,
der Aufruf im Lisp selber war mir schon klar, ist ja so einiges möglich :
(if (= au 1)(c:meinBefehl)) ;externer Lispaufruf
Browser-Aufruf:
(defun GetBrowser (/ str) (substr (setq str (vl-registry-read "HKEY_CLASSES_ROOT\\htmlfile\\shell\\open\\command")) 2 (1- (vl-string-search "\" " str))))
(startapp (GetBrowser) "http://www.pc-ideal.de")
(setq we (getfiled "Select a Lisp File" "" "lsp" 0))    ;gibt den Dateinamen + Pfad zurück
(command "_start" "winword P:\compass\Mail.doc")  ;Word-Document öffnen
Gruß, Jürgen
Juergen55
Elektrotechniker
Microstation V8i, TriCAD, AutoCAD2014, EPlan P8 2.2, Core I5, 16GB Arbeitsspeicher
erstellt am: 12. Mrz. 2005 00:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Eine ganz andere Frage,
wenn ich aus einer Liste mit subst Elemente lösche, dann bleiben da, wenn ich das an eine Listbox übergbe nach dem löschen leere Felder drin, gibts die Möglichkeit ein Listenelement ganz zu entfernen, ist subst der falsche Befehl ?
In der Art:
(if (= la nil)(setq la '()))
(if (= en 1)(setq la (subst "" ff1 la)))
(if (= hi 1)(setq la (cons ff1 la)))
Gruß, Jürgen
Brischke
CAD on demand GmbH
Sehen Sie sich das Profil von Brischke an!   Senden Sie eine Private Message an Brischke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Brischke
AutoCAD 20XX, defun-tools (d-tools.eu)
erstellt am: 12. Mrz. 2005 04:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Juergen55 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Jürgen,
ja, gibts es: VL-REMOVE / VL-REMOVE-IF / VL-REMOVE-IF-NOT
Grüße Holger
Holger Brischke
CAD on demand GmbH                              Autodesk User Group Central Europe
Individuelle Lösungen von Heute auf Morgen.              AUGCE Manager Deutschland
Juergen55
Elektrotechniker
erstellt am: 12. Mrz. 2005 22:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke Holger !
Juergen55
Elektrotechniker
erstellt am: 12. Mrz. 2005 22:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
mit dem externen Aufruf einer Lisproutine aus Lisp heraus hab ich jetzt doch noch ein Problem, also wenn ich (c:meinBefehl) in die Befehlszeile eingebe, dann funktioniert das, das gleiche aus Lisp heraus geht aber nicht mehr sobald ich eine Variable verwende, so wie folgt:
(if (= au 1)(c:meinbefehl))    ;geht
(setq arr (strcat "c:" arr))  ;die Variable arr enthält meinBefehl
(if (= au 1)(arr))            ;geht nicht wiso ?
Gruß, Jürgen
Brischke
CAD on demand GmbH
erstellt am: 12. Mrz. 2005 22:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Juergen55 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Jürgen,
du musst einen Symbolnamen übergeben, und keinen String.
Schau dir folgende Zeilen an, dann wird es klarer.
Code:
(defun c:HALLO ()
(alert "Hallo")
(setq FNAME "HALLO")
((eval (read(strcat "C:" FNAME))))
Grüße Holger
Holger Brischke
Juergen55
Elektrotechniker
erstellt am: 12. Mrz. 2005 23:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Holger,
nicht schlecht Dein Wissen ! Danke, jetzt gehts !
also dann so:
(setq arr (eval (read (strcat "c:" meinBefehl))))
(if (= au 1)(arr))
Gruß, Jürgen
