  Lisp
  lisp v2002 --->v2000
Autor Thema:  lisp v2002 --->v2000 (717 mal gelesen)
gelegenheitslispler
Sehen Sie sich das Profil von gelegenheitslispler an!   Senden Sie eine Private Message an gelegenheitslispler  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für gelegenheitslispler
erstellt am: 08. Mrz. 2005 07:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin !
Weiß jemand fähiges, warum das folgende lisp nicht unter Acad2000 (unter 2002 läuft es) funktioniert ? (no function definition : init bonus error). Es sollte möglichst unter beiden Versionen laufen...
(Defun C:LAYISO (/ SS CNT LAY LAYLST VAL VPMODE)
  (init_bonus_error
    (list
      (list "cmdecho" 0
            "expert"  0
      T    ;flag. True means use undo for error clean up.
    );list
  );init_bonus_error
  (if (and (= 0 (getvar "tilemode"))                          ; if in a paper space
          (/= 1 (getvar "cvport"))                          ; viewport
    (setq VPMODE T)                                          ; set flag for viewport behavior
  (if (not (setq SS (ssget "_i")))
    (progn
      (prompt "\nObjekt(e) auf zu isolierenden Layern wählen: ")
      (if(null(setq SS (ssget)))
          (setq ss(ssget "_X"(list(cons 8(getstring"\nLayernamen eingeben [mehrere durch Komma trennen]: ")))))
  (if SS
    (progn
      (setq CNT 0)
      (while (and ss
                  (> (sslength ss) 0)
                  (setq LAY (ssname SS CNT))
            );and
        (setq LAY (cdr (assoc 8 (entget LAY))))
        (if (not (member LAY LAYLST))
          (setq LAYLST (cons LAY LAYLST))
        (setq CNT (1+ CNT))
      (cond
        (VPMODE
          (command "_.vplayer" "_freeze" "*" "_Current")
          (foreach VAL LAYLST (command "_Thaw" VAL "_Current"))
          (command "")
          (if (= (length LAYLST) 1)
            (prompt (acet-str-format "\nLayer %1 wurde in diesem Ansichtsfenster isoliert." (car LAYLST)))
            (prompt (acet-str-format "\n%1 Layer wurden in diesem Ansichtsfenster isoliert." (itoa (length LAYLST))))
        (T
          (if (member (getvar "CLAYER") LAYLST)
            (setq LAY (getvar "CLAYER"))
            (setvar "CLAYER" (setq LAY (last LAYLST)))
          (command "_.-LAYER" "_OFF" "*" "_Y")
          (foreach VAL LAYLST (command "_ON" VAL))
          (command "")
            (prompt (acet-str-format "\nLayer %1 wurde isoliert." (car LAYLST)))
            (prompt (acet-str-format "\n%1 Layer wurden isoliert. %2 ist der aktuelle Layer."
                                      (itoa (length LAYLST)) LAY)
  (restore_old_error)
  (princ)
Bernd P
cook-general
Sehen Sie sich das Profil von Bernd P an!   Senden Sie eine Private Message an Bernd P  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bernd P
W10-64bit, AMD Ryzen 7 3700X,32GB RAM, Sapphire Pulse Radeon RX 570 8G G5, Canon TX-3000 MFP, Maus Cherry MW4500, Sub:Infrastructure Design Suite, Office 365
erstellt am: 08. Mrz. 2005 08:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gelegenheitslispler 10 Unities + Antwort hilfreich
Das ist doch ein Befehl von den E-Tools. Holl dir die E-Tools von  www.Cadwiesel.de  "Expresstools-Deutsch" und installier sie.
Ps.: Sind bei beiden Versionen die E-Tools installiert wenn nicht nachholen.
Dank sollte es funktionieren
Warum Einfach es geht auch kompliziert schöne Grüsse aus der Steiermark  Bernd P.
Bitte Supportangaben eintragen, warum siehst du hier
[Diese Nachricht wurde von Bernd P am 08. Mrz. 2005 editiert.]
gelegenheitslispler
erstellt am: 08. Mrz. 2005 08:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja, natürlich sind sie das, aber leicht abgeändert.
Die Etools sind installiert, mir geht es aber um die Funktion, Layer durch die Eingabe ihrer Namen zu isolieren.
Gruß Frank
gelegenheitslispler
erstellt am: 08. Mrz. 2005 08:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Bin natürlich im falschen Forum. Ich Kamel.
Bitte ignorieren-----
CADwiesel
CAD4FM UG
Sehen Sie sich das Profil von CADwiesel an!   Senden Sie eine Private Message an CADwiesel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADwiesel
AutoCAD, Bricscad
Wir machen das Mögliche unmöglich
erstellt am: 08. Mrz. 2005 08:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gelegenheitslispler 10 Unities + Antwort hilfreich
was läuft denn nicht daran?
debugg es mal im VLisp Editor. dann wirst du sehen, wo was hängt, wenn es hängt ;D
ich schieb's mal ins Lisp-Forum
ps ich hab's eben mal unter 200 getestet - geht doch!
     CADwiesel
Besucht uns im CHAT
CADchup
Sehen Sie sich das Profil von CADchup an!   Senden Sie eine Private Message an CADchup  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADchup
Sicher ist, dass nichts sicher ist. Selbst das nicht.
Joachim Ringelnatz
erstellt am: 08. Mrz. 2005 12:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gelegenheitslispler 10 Unities + Antwort hilfreich
@Wiesel:
Der Gelegenheitslispler hat sich wahrscheinlich verschrieben und meinte unter 2000 läuft es. Die Funktionen INIT_BONUS_ERROR und RESTORE_OLD_ERROR heißen in neueren Express Tools ACET-ERROR-INIT und ACET-ERROR-RESTORE.
@Gelegenheitslispler:
Ein Vorschlag: Pack beide LAYISOs in eine Lisp, lass beide ACETUTIL.FAS autom. laden (darin sind die ERROR-Funktionen) und starte das ganze ungefähr so:
Code:
(defun C:LAYISO ()
(if (< (atof (getvar "ACADVER")) 15.06)
  (C:LAYISO-2000)
  (C:LAYISO-2002)
CADchup
www.cadditions.de
gelegenheitslispler
erstellt am: 08. Mrz. 2005 16:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das probier ich aus. Danke !
Allerdings läuft es NICHT unter r2000 ;-)
Gruß Frank
