  Lisp
  Layer in Blöcken suchen / finden
Autor Thema:  Layer in Blöcken suchen / finden (682 mal gelesen)
cadwomen
Mädchen für fast alles
Sehen Sie sich das Profil von cadwomen an!   Senden Sie eine Private Message an cadwomen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cadwomen
ACAD R11 - 2018.1.2
(Plant3D)
AVIS
ACAD LT 2013- 2020
ZWCAD 2015 Versuch "nun ja"
[s]History P3D 2012/(13) SP und Hotfix([/s]<P>
Windows 10 / 64 Bit
Xeon CPU 3.5GHz
16GB Ram
NVIDIA Quadro P2000
3x Dell TV100 88P Monitore
erstellt am: 02. Mrz. 2005 15:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hy Leute ich weiß das ihr das habt, also wer will / kann / darf mir weiter helfen ?
Ich suche ein Tool das mir einen von mir evtl aus der Layerliste
ausgewählen layer such und mir sagt in welchem Block meiner Hunderttausende Blöcke in der Zeichnung er sich versteckt
CUSee You cl cw
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 02. Mrz. 2005 15:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cadwomen 10 Unities + Antwort hilfreich
ohne Dialog, d.h. den Layernamen mußt du noch eingeben
folgendes Tool
..gibt eine Liste mit Blocknamen zurück, in denen der gesuchte Layer referenziert ist
Wenn OBJDELETE? mit 'T übergeben wird, werden die Elemente, die den Layer referenzieren
gleich gelöscht.
Aufruf z.B.(DT:SEARCH-LAYER-INBLOCK "AM_GEL" nil)
oder DT:SEARCH-LAYER-INBLOCK in der Befehlszeile
       - Thomas -
[Diese Nachricht wurde von CADmium am 03. Mrz. 2005 editiert.]
gmk
Dipl.-Ing.(FH) Vermessung
Sehen Sie sich das Profil von gmk an!   Senden Sie eine Private Message an gmk  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für gmk
Autocad 2004, WS CadCompass, Normica V2000, WinXP Prof., AMD Athlon 64 X2, 2GB, NVIDIA GeForce 7600GS, HP1055CM
erstellt am: 03. Mrz. 2005 10:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cadwomen 10 Unities + Antwort hilfreich
hi thomas!
bei deinem tool ist mir folgendes aufgefallen:
bei übergabe von 'T werden alle elemente gelöscht, die den layer nicht referenzieren.
ansonsten: cooles teil!!
ciao georg
