Thema: gewähltes Xref mit visretain 0 laden (691 mal gelesen)
Bernd P Ehrenmitglied V.I.P. h.c. cook-general
Beiträge: 3358 Registriert: 07.06.2001 W10-64bit, AMD Ryzen 7 3700X,32GB RAM, Sapphire Pulse Radeon RX 570 8G G5, Canon TX-3000 MFP, Maus Cherry MW4500, Sub:Infrastructure Design Suite, Office 365
erstellt am: 02. Mrz. 2005 10:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Servus Will das gewählte Xref mit Visretain "0" laden leider kann man beim Befehl "-xref" neuladen keine Xref´s wählen. Kann da wär helfen? -visretain auf 0 -Xref neuladen -visretain auf 1 ------------------ schöne Grüsse aus der Steiermark Bernd P. Warum Einfach es geht auch kompliziert Bitte Supportangaben eintragen, warum siehst du hier Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9732 Registriert: 01.12.2003 One AutoCAD 2.5 - 2023, Civil 3D, Win10/win11
erstellt am: 02. Mrz. 2005 10:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bernd P
Wieso kann man keine Xrefs wählen? Grafisch? Ansonsten gibt man einfach den XREF-Namen ein Zitat:
-XREF Option eingeben [?/Binden/Lösen/Pfad/Entfernen/Neuladen/Überlagern/Zuordnen] <Zuordnen>: Neuladen Namen für neu zu ladende XRef(s) eingeben: Hoehe Neuladen der XRef "Hoehe": C:\temp\Hoehe.dwg C:\temp\Hoehe.dwg hat sich nicht verändert.
Sicher hab ich die Aufgabe nicht verstanden. ------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner ---------- Der versteckte Fehler bleibt nie unentdeckt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Mrz. 2005 10:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Genau die Suche und Eingabe des Namens will ich mir sparen. Der Befehl könnte so aus sehen (setvar "visretain" 0) (setq RN (Referenzname auslesen keine Ahnung wie)) (command "-xref" "_r" RN )(setvar "visretain" 1)
cadffm Moderator 良い精神
Beiträge: 21533 Registriert: 03.06.2002 Alles
erstellt am: 02. Mrz. 2005 10:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bernd P
erstellt am: 02. Mrz. 2005 11:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Servus THX Jetzt funkt´s (progn (setvar "visretain" 0)(Setq RN (cdr(assoc 2 (entget(car(entsel))))))(command "-xref" "_r" RN)(setvar "visretain" 0)) Ps.: Das mit "*" ist mir klar aber manchmal darf´s nur ein Xref sein. ------------------ schöne Grüsse aus der Steiermark Bernd P. Warum Einfach es geht auch kompliziert Bitte Supportangaben eintragen, warum siehst du hier [Diese Nachricht wurde von Bernd P am 02. Mrz. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Mrz. 2005 13:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Servus Frage Geht das auch das sich entsel auf das schon markierte Objekt bezieht? Der Befehl kann sowieso nur bei markierten Xref aufgerufen werden. ------------------ schöne Grüsse aus der Steiermark Bernd P. Warum Einfach es geht auch kompliziert Bitte Supportangaben eintragen, warum siehst du hier Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Mrz. 2005 16:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bernd P
