  Lisp
  Visual Lisp
Autor Thema:  Visual Lisp (732 mal gelesen)
CADesigner
Diplom-Ingenieur
Sehen Sie sich das Profil von CADesigner an!   Senden Sie eine Private Message an CADesigner  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADesigner
erstellt am: 01. Mrz. 2005 17:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hat jemand PRG-Beispiele die mir zeigen, wie man mit Visual Lisp eine 2. Zeichnung öffnet, z.B. einen Kreis zeichnet und dann wieder schliest?
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 01. Mrz. 2005 19:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CADesigner 10 Unities + Antwort hilfreich
Bitte:
(defun Test (DWGNAME / DWG)
  (if;vorhandene Datei
    (or(not(vl-catch-all-error-p
                (setq DWG(vl-catch-all-apply
                          'vla-open
                            (if (=(getvar "SDI")1)
                              (list
                                (vla-get-Activedocument(vlax-get-acad-object))
                                DWGNAME
                              (list
                                (vla-get-documents(vlax-get-acad-object))
                                DWGNAME
                                :vlax-false
                                nil
        ; neue Datei
                        'vla-add
                        (list
                          (vla-get-documents
    (progn
      (vla-addCircle (vla-get-modelspace DWG)(vlax-3D-Point '(50 100 0)) 123)
      (vla-close DWG :vlax-true DWGNAME)
      (vlax-release-object DWG)
Aufruf
(test "D:\\aa.dwg")
- Thomas -
CADesigner
Diplom-Ingenieur
erstellt am: 02. Mrz. 2005 09:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo CADmium,
vielen Dank für die Info!!!
Werde es gleich testen.
