  Lisp
  schnittpunkt einer geraden mit einer ebene
Autor Thema:  schnittpunkt einer geraden mit einer ebene (625 mal gelesen)
fca_mi2
Bauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von fca_mi2 an!   Senden Sie eine Private Message an fca_mi2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fca_mi2
ACAD2018
erstellt am: 23. Feb. 2005 07:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo,
ich möchte kontrollieren, ob die punkte alle auf der ebene liegen, die die ersten beiden und der letzte punkt einer polylinie aufspannt.
hier mein code:
(defun c:fc_gc (/ n punkte)
  (setq punkte (fc_punkt_extrakt (car (entsel))))
  (if (> (distance (nth 0 punkte) (nth (- (length punkte) 1) punkte)) 0.0)
    (setq lp (nth (- (length punkte) 1) punkte))
    (setq lp (nth (- (length punkte) 2) punkte))
  (if cal
    (princ)
    (arxload "geomcal")
  );if
  (setq 1p (nth 0 punkte))
  (setq 2p (nth 1 punkte))
  (setq 3p (nth 2 punkte))
  (princ (cal "ilp(1p,3p,1p,2p,lp)"))
  (princ)
);defun
; ERMITTELT DIE PUNKTE einer polylinie oder linie
;aufruf :  (fc_punkt_extrakt element)
(defun fc_punkt_extrakt (element / element n punktliste)
  (cond
    ((= (cdr (assoc 0 (cdr (entget element)))) "POLYLINE") (setq punktliste (fc_punkt_extrakt_polylinie element)))
    ((= (cdr (assoc 0 (cdr (entget element)))) "LWPOLYLINE") (setq punktliste (fc_punkt_extrakt_linie element)))
    ((= (cdr (assoc 0 (cdr (entget element)))) "LINE") (setq punktliste (fc_punkt_extrakt_linie element)))
    );cond
  punktliste
);defun
;aufruf :  (fc_punkt_extrakt_polylinie element)
(defun fc_punkt_extrakt_polylinie (element / element punktliste)
  (setq punktliste nil)
  (setq xelement (entnext element))
  (while (/= (cdr (assoc 0 (entget xelement))) "SEQEND")
    (setq punktliste (append punktliste (list (cdr (assoc 10 (entget xelement))))))
    (setq xelement (entnext xelement))
  );while
  punktliste
);defun
; ERMITTELT DIE PUNKTE einer linie
;aufruf :  (fc_punkt_extrakt_linie element)
(defun fc_punkt_extrakt_linie (element / element punktliste n)
  (foreach n (entget element)
    (if (= (car n) 10)
      (setq punktliste (append punktliste (list (cdr n))))
    );if
  );foreach
  punktliste
);defun
fehlermeldung: >> Fehler: Komma in Argumentliste der Funktion ILP erwartet.
Frank
Ulf Böger
Sehen Sie sich das Profil von Ulf Böger an!   Senden Sie eine Private Message an Ulf Böger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ulf Böger
IBM R50p 1.7GHz 1GB RAM
ATI Mobility Fire GL T2 128 MB
Win2000 SP3
AutoCAD Mechanical 2004 DX
Inventor 8 SP1
ADT 2004
PartSolutions 8
erstellt am: 25. Feb. 2005 08:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fca_mi2 10 Unities + Antwort hilfreich
Ein kleiner Tip, der AutoCAD-Geometrierechner hat solche Funktionen. Aufruf über geomcal - ist auch über LISP steuerbar!
Nur Döner macht schöner und wenn du ihn nicht isst, bleibst du wie du bist!
Ulf Böger
Win2000 SP3
Inventor 8 SP1
ADT 2004
PartSolutions 8
erstellt am: 25. Feb. 2005 09:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fca_mi2 10 Unities + Antwort hilfreich
(arxload "geomcal")
(cal "ilp(p1,p2,p3,p4,p5)")
p1,p2 ... Linie
p3,p4,p5 ... Ebene
cadffm
良い精神
Alles
erstellt am: 25. Feb. 2005 09:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fca_mi2 10 Unities + Antwort hilfreich
@Ulf
erst lesen, dann posten
Original erstellt von fca_mi2:
...  (setq 2p (nth 1 punkte))
es geht um die Art und Weise wie man dem geocal
die Daten zukommen lässt..
[Diese Nachricht wurde von cadffm am 25. Feb. 2005 editiert.]
Ulf Böger
Win2000 SP3
Inventor 8 SP1
ADT 2004
PartSolutions 8
erstellt am: 25. Feb. 2005 09:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fca_mi2 10 Unities + Antwort hilfreich
Stimmt, zeige mich reuhig! Ich würde ein BKS reinlegen und die Benutzerkoordinaten der Punkt prüfen. Mit entsprechnendem BKS müsste dann eine Koordinate Null sein!
Ich hofffe ich habe nicht wieder zu wenig gelesen!
cadffm
良い精神
Alles
erstellt am: 25. Feb. 2005 10:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fca_mi2 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn ich die Punkte per (setq p1 (getpoint)) ermittel dann läuft es,
hole ich die Koordinaten aus einer LWP (aber als 3D Koord.) bekomme ich es ebensowenig
hin wie der Fragesteller - kam aber nicht "schnell" genug auf die Lösung, dann
habe ich es wieder beiseite gelegt.
