  Lisp
  Variable
MuM Multitool for Inventor , eine App
Autor Thema:  Variable (1222 mal gelesen)
vision
Sehen Sie sich das Profil von vision an!   Senden Sie eine Private Message an vision  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für vision
AutoCAD 2015
Expresstools
Windows 10
erstellt am: 18. Feb. 2005 12:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich möchte die 5mm Linienlänge in ...(mapcar '+ '(-5 0 0)... nicht fest vorgeben, sondern mit "getreal" über die Tastatur eingeben.
Wie müsste ich das Lisp ändern?
Für Eure Bemühungen bedanke ich mich schon im Voraus.
;5mm Verbindungslinie für Messstelle!
(defun c:LINMSR ()
    (setq pt 'T)
    (while pt
      (command "_line" (setq pt (getpoint)) (mapcar '+ '(-5 0 0) pt )"")
      (if pt(command "_rotate" (ENTLAST) "" pt pause ))
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 18. Feb. 2005 13:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für vision 10 Unities + Antwort hilfreich
ein Bsp :
(progn
(setq PT(getpoint))
(mapcar '+ (list (getreal "\nWert: ") 0 0) PT)
- Thomas -
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
One AutoCAD 2.5 - 2024, AutoCAD, Civil 3D, Win10/Win11
erstellt am: 18. Feb. 2005 13:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für vision 10 Unities + Antwort hilfreich
Soll die Variable bei jeder  Linie oder nur beim Start des Programmes erfragt werden?
Code:
(defun c:LINMSR ()
    (setq pt 'T)
    (initget 1)
    (setq variable (getreal "Variable:"))
    (while (setq pt (getpoint "Pkt angeben:"))
      (command "_line" pt (mapcar '+ (list variable 0.0 0.0) pt) "")
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
Der versteckte Fehler bleibt nie unentdeckt.
vision
AutoCAD 2015
Expresstools
Windows 10
erstellt am: 18. Feb. 2005 18:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Optimal wäre, wenn der eingegebene Wert "gemerkt" und als Vorgabe angezeigt würde.
CAD-Huebner
erstellt am: 18. Feb. 2005 18:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für vision 10 Unities + Antwort hilfreich
Genau
Udo Hübner
