  Lisp
  Stempelattribute
Autor Thema:  Stempelattribute (748 mal gelesen)
MaxWachtl
Sehen Sie sich das Profil von MaxWachtl an!   Senden Sie eine Private Message an MaxWachtl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MaxWachtl
erstellt am: 18. Feb. 2005 11:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Fangemeinde,
ich suche ein Lisptool welches mir nach Anwahl zweier Punkte im Layout
(max. Papierausdehnung) die Abstände in ein Attribut meines Stempelfeldes einträgt.
(z.B.: 1189 x 841 mm)
Könnt Ihr mir da weiterhelfen ?
Vielen Dank !
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 18. Feb. 2005 12:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MaxWachtl 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von MaxWachtl:
ich suche ..
Ja sicher : zum Suchen versuchs mal mit www.google.de .. wo hast du eigentlich schon geguckt, ob du was findest ??
Im Ernst: klar ist sowas per Lisp lösbar:
Das Papierformat des Layouts liefert dir z.B. folgende Funktion:
(defun LAYOUT-GET-PAPERSIZE ( / WIDTH HEIGHT)
  (vla-GetPaperSize
    (vla-get-activelayout
      (vla-get-activeDOCUMENT
        (vlax-get-acad-object)
    'WIDTH
    'HEIGHT
  (strcat (rtos WIDTH 2 0)"x"(rtos HEIGHT 2 0))
Aufruf mit (LAYOUT-GET-PAPERSIZE)
.. und wie man einem Attribut eine Wert zuweist, ist u.a. hier demonstriert.
Du siehst, eine wichtige Information wäre noch Block und Attributname..
- Thomas -
CAD-Tötti
Sehen Sie sich das Profil von CAD-Tötti an!   Senden Sie eine Private Message an CAD-Tötti  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CAD-Tötti
ACAD 2009
erstellt am: 18. Feb. 2005 13:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MaxWachtl 10 Unities + Antwort hilfreich
......und wie geht das im Modellbereich mit der Abfrage "extmin" und "extmax" !!! :-)
Grüße aus Bremen
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
One AutoCAD 2.5 - 2023, Civil 3D, Win10/win11
erstellt am: 18. Feb. 2005 14:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MaxWachtl 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von CAD-Tötti:
Grüße aus Bremen
Gut.
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
Der versteckte Fehler bleibt nie unentdeckt.
CAD-Tötti
ACAD 2009
erstellt am: 18. Feb. 2005 16:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MaxWachtl 10 Unities + Antwort hilfreich
*lach*
Danke, danke, so genau wolltre ichs gar nicht wissen *grins* !
Jetzt mal ernsthaft.... ?????
StephanJP
CAD-Admin
Sehen Sie sich das Profil von StephanJP an!   Senden Sie eine Private Message an StephanJP  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für StephanJP
erstellt am: 10. Mrz. 2005 12:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MaxWachtl 10 Unities + Antwort hilfreich
nur mal ein Ansatz:
(defun get-model-space ()
(setq ad (mapcar '- (getvar "extmax") (getvar "extmin")))
(setq zbereich (strcat (rtos (nth 0 ad) 2 0) "mmx" (rtos (nth 1 ad) 2 0) "mm"))
gruß
Stephan
