  Lisp
  Layersteuerung nicht plotten => frieren
PNY präsentiert NVIDIA RTX PRO 4500 Blackwell Server Edition – Hochleistung für moderne Rechenzentren, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Layersteuerung nicht plotten => frieren (1438 mal gelesen)
michelangelo
Sehen Sie sich das Profil von michelangelo an!   Senden Sie eine Private Message an michelangelo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für michelangelo
Win XP, ACAD 2002 ExpressTool vom ACAD 2000
erstellt am: 18. Feb. 2005 11:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo zusammen
Ich habe ein simples problem, habe aber keine lösung. ich möchte ein icon mit einem lisp befehl hinterlegt.
dieses lisp soll in der aktuellen zeichnung alle layer mit der eigenschaft nicht plotten einfrieren. geht das so auf die schnelle??
[AutoCAD spricht mit jedem, nur leider nicht immer die gleiche Sprache.]
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 18. Feb. 2005 11:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für michelangelo 10 Unities + Antwort hilfreich
(defun c:aufdieschnelle()
  (vl-load-com)
  (vlax-for LAYER (vla-get-layers (vla-get-activedocument(vlax-get-acad-object)))
    (if (=(vla-get-Plottable LAYER):vlax-false)(vla-put-freeze LAYER :vlax-true))
- Thomas -
michelangelo
erstellt am: 18. Feb. 2005 14:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
vielen dank für deine schnelle antwort. habe es schon vielemal gebraucht. vielen dank.
