  Lisp
  Zahlenspiel
PNY erweitert seine Teams im Mittleren Osten und in Saudi-Arabien zur Unterstützung des strategischen Wachstums, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Zahlenspiel (1329 mal gelesen)
Dober Heinz
Technischer Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von Dober Heinz an!   Senden Sie eine Private Message an Dober Heinz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dober Heinz
erstellt am: 17. Feb. 2005 13:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Profis
Habe eine Frage
Hat jemand ein Lisp wo (3.OG/C/12)ich diesen Text mehrfachkopieren kann, und sich die letzte Zahl immer um eine erhöht 12, 13, 14 und soweiter.
bin selber zu dumm um so was zu schreiben
Heinz
CADwiesel
CAD4FM UG
Sehen Sie sich das Profil von CADwiesel an!   Senden Sie eine Private Message an CADwiesel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADwiesel
AutoCAD, Bricscad
Wir machen das Mögliche unmöglich
erstellt am: 17. Feb. 2005 13:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dober Heinz 10 Unities + Antwort hilfreich
ich glaube bei mir auf der HP - Zahlen heißt das meines Erachtens
CADwiesel
Besucht uns im CHAT
Proxy
Stateless-DHCP v6-Paketfragmentierer
Sehen Sie sich das Profil von Proxy an!   Senden Sie eine Private Message an Proxy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Proxy
Tastaturen, Mäuse,
Pladden, ...,
AutoCADs 200X, SWX 2kX
erstellt am: 17. Feb. 2005 13:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dober Heinz 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn der Hr. Wiesel es nicht hat, dann ist es auf Industrie24 als Zahlenspiel downloadbar.
"Lisp?!?! Why the Hell did you pick the most arcane, obscure, and hopelessly-rooted-in-the-computer-science-department language in the world for an AutoCAD programming language?"  Read the whole story: The Autodesk File ca. 890 Seiten | 7500 KB PDF
Dober Heinz
@cADWIESEL
DANKE ICH SCHAU MAL
HEINZ
Heinz
Brischke
CAD on demand GmbH
Sehen Sie sich das Profil von Brischke an!   Senden Sie eine Private Message an Brischke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Brischke
AutoCAD 20XX, defun-tools (d-tools.eu)
erstellt am: 17. Feb. 2005 13:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dober Heinz 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Heinz,
du kannst auch diese Zeilen nutzen und nach belieben ändern.
Code:
(while (setq ipt (getpoint "\nEinfügepunkt:"))
  (command "_.TEXT" ipt "" ""(strcat "3.OG/C/" (VL-PRINC-TO-STRING(if i (setq i(1+ i)) (setq i 0)))) "")
Grüße Holger
CAD on demand GmbH              AUGCE - Manager Deutschland
Dober Heinz
erstellt am: 17. Feb. 2005 13:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke euch für Antwort
nein gehen beide nicht für mich
will eine vorhanden Text (1.OG/A/14) mehrfach kopieren und dabei sol sich die letzte Zahl 14  um eim erhöhen,
Heinz
Dober Heinz
Autocad 2021/64B
Win10
WORKSTATION Intel(R) CPU E5-1620 3.60GHz
32 GB Ram
64 Bit-Betriebssystem
HP Designjet T7200
Grafik NVIDIA Quadro P4000
ZWCAD2021
erstellt am: 17. Feb. 2005 13:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@Briscke
Kann ich diese Zeilen einfach auf ein Makro legen, habe es versucht funkt nicht.
Befehl: (while (setq ipt (getpoint "
steht ihn der Befehlszeile
danke
Heinz
Brischke
CAD on demand GmbH
erstellt am: 17. Feb. 2005 14:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dober Heinz 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Heinz,
Zeilenumbrüche darfst du auf der Schaltfläche natürlich nicht haben.
Grüße Holger
Dober Heinz
erstellt am: 17. Feb. 2005 14:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@Brischke
ja versteh bekomm es aber nicht zum laufen eine Zeilen umbruch im Markro mus ich so eingeben ;\+
danke
Heinz
flaschenpost
Architekt
Sehen Sie sich das Profil von flaschenpost an!   Senden Sie eine Private Message an flaschenpost  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für flaschenpost
ADT 2004 / Windows XP
erstellt am: 17. Feb. 2005 14:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dober Heinz 10 Unities + Antwort hilfreich
Probiers mal so:
(while (setq ipt (getpoint "Einfügepunkt:"))  (command "_.TEXT" ipt "" ""(strcat "3.OG/C/" (VL-PRINC-TO-STRING(if i (setq i(1+ i)) (setq i 0)))) ) )
(Falls Makrozeichen wie ^M; auftauchen, rausnehmen.)
Dober Heinz
erstellt am: 17. Feb. 2005 14:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@Hallo Flaschenpost
das Markro funkt so weiters aber nur auf einer leeren Zeichnung
sobald ich einen Plan auf mache und es starte geht es nicht, se geht schon aber ich seh keine text.
danke
Heinz
Juergen55
Elektrotechniker
Sehen Sie sich das Profil von Juergen55 an!   Senden Sie eine Private Message an Juergen55  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Juergen55
Microstation V8i, TriCAD, AutoCAD2014, EPlan P8 2.2, Core I5, 16GB Arbeitsspeicher
erstellt am: 17. Feb. 2005 14:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dober Heinz 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Heinz,
das geht wunderbar mit dem Zahlenspiel von meiner Seite www.pc-ideal.de Mußt halt Präfix und Sufix eingeben !
Gruß, Jürgen
Dober Heinz
erstellt am: 17. Feb. 2005 14:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@Juergen55
Ja das keine ich verwende den Lisp e immer ist super.
aber ich will ja nur eine Text mehrfachkopieren der schon vorhanden ist und nur die letzte Nummer um 1 erhöhen das
danke
Heinz
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 17. Feb. 2005 15:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dober Heinz 10 Unities + Antwort hilfreich
@FLASCHENPOST/HEINZ/HOLGER :
wenn im Textstil die Texthöhe 0 vorgegeben ist fragt _text noch nach der Höhe, sonst nicht, und das wird in den Makros/Lispfrags nicht berücksichtigt !
- Thomas -
Dober Heinz
erstellt am: 17. Feb. 2005 16:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@Cadmium
Hallo ja das stimmt, wenn ich texthöhe auf 0 stell geht es,
funkt also mal danke an alle.
Das problem ist nur wen ich es wieder aufrufe. Nummeriert es mir weiter zb. höre bei 1.OG/A/24 auf will dan bei 2.OG/B/1 wieder anfangen das geht nicht.Es kommt 2.OG/B/25 raus
danke muss es anders angehn.
Heinz
Brischke
CAD on demand GmbH
erstellt am: 17. Feb. 2005 16:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dober Heinz 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Heinz,
von Lisp hast du gar keine Ahnung? Willst du denn ein wenig lernen? oder suchst hier nur nach fertigen Lösungen?
Egal wie schau mal in die Zeile rein. Irgendwo steht dort ein (setq i 1) was aber nur gemacht wird, wenn das i noch gar nicht gesetzt wurde.
Schreibst du in die Befehlszeile (setq i 25) und startest dann das Programm, dann gehts mit 26 weiter.
Grüße Holger
Dober Heinz
erstellt am: 17. Feb. 2005 16:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@ Brischke
Danke will schon lernen nur wenig Zeit, und so leicht ist es auch nicht wie es für euch profis scheint
danke
ps versuch es erst immer selber das wird nie was
Heinz
Dober Heinz
Autocad 2021/64B
Win10
32 GB Ram
HP Designjet T7200
ZWCAD2021
erstellt am: 18. Feb. 2005 06:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@ Brischke
hätte noch eine Frage trau mich schon nicht mehr :-)
Heinz
flaschenpost
Architekt
erstellt am: 18. Feb. 2005 10:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dober Heinz 10 Unities + Antwort hilfreich
Frag doch Heinz, wenn es nicht läuft, nützt es ja auch nichts !
Dober Heinz
erstellt am: 18. Feb. 2005 11:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@ Flaschenpost
Na dann, es wird mir die Zahl hochgezählt das geht super so.
Nun würde ich gern einen bestehenden Text (1.OG/A/1) mehrfachkopieren und dabei die zahl hochzählen lassen, Kopiere Text Mehrfach und aus 1.OG/A/1 wird dann 1.OG/A/2 und so weiter.Das heist Text weiterkopiern und dabei zählen.
hoffe es ist verständlich.
danke
aber gefagt habe ich
Heinz
flaschenpost
Architekt
erstellt am: 18. Feb. 2005 12:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dober Heinz 10 Unities + Antwort hilfreich
Sowas:
^C^C(setq atxt (cdr (assoc 1 (entget (car (entsel))))))(while (setq ipt (getpoint "Einfügepunkt:"))  (command "_.TEXT" ipt "" ""(strcat atxt (VL-PRINC-TO-STRING(if i (setq i(1+ i)) (setq i 0)))) ) )
(ist aber nicht grad komfortabel)
Edit: Die erste Variante setzt einen Text ohne Zahl voraus, und so wär es mit Zahl am Textende, Achtung geht aber nur bis 19 !
^C^C(setq atxt (cdr (assoc 1 (entget (car (entsel))))))(setq n 0)(while (setq ipt (getpoint "Einfügepunkt:"))(command "_.TEXT" ipt "" ""(strcat (substr atxt 1 (1- (strlen atxt)))(VL-PRINC-TO-STRING (+ (atoi (substr atxt (strlen atxt)1))(setq n(1+ n)))))))
[Diese Nachricht wurde von flaschenpost am 18. Feb. 2005 editiert.]
Dober Heinz
erstellt am: 18. Feb. 2005 12:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@Flaschenpost
Danke genau das, für mich ist das ok so geht schnell. Ist super wenn von Baustelle mal Pläne reinkommen, wo nur die Nummern geändert der Text aber passt.
danke noch mal u sind unterwegs
Heinz
