  Lisp
  Layer zuweisen
Autor Thema:  Layer zuweisen (410 mal gelesen)
Metallbau
Metallbauplaner
Sehen Sie sich das Profil von Metallbau an!   Senden Sie eine Private Message an Metallbau  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Metallbau
erstellt am: 14. Feb. 2005 08:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen
kann mir jemand sage was an diesem Befehl im Lisp falsch ist.
Ich möchte den Layer Isolation 4Schraffur setzen
(command "._-layer" se "Isolation 4Schraffur")
Danke...
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 14. Feb. 2005 08:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Metallbau 10 Unities + Antwort hilfreich
nutze lieber die Option "MACHEN", da wird der Layer - wenn er noch nicht in der Zeichnung existiert - angelegt. Wenn es ihn schon in der Zeichnung gibt, wird er aktuell gesetzt.
Also so:
(command "._-layer" "_m" "Isolation 4Schraffur" "")
  - Thomas -
[Diese Nachricht wurde von CADmium am 14. Feb. 2005 editiert.]
Metallbau
Metallbauplaner
erstellt am: 14. Feb. 2005 08:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke
Danke...
