Thema: Liste (632 mal gelesen)
Metallbau Mitglied Metallbauplaner
Beiträge: 41 Registriert: 13.01.2005
erstellt am: 12. Feb. 2005 21:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen Ich hab folgendes Problem. Ich will ein Block mehrfach nebeneinander einfügen. Für das brauche ich eine Schleife, aber mein Problem ist ich weiss nicht wie man den x-Wert (Koordinaten) um die variable l erhöht. Hier mein Lisp: (defun c:Isolation () (setq pkta (getpoint "\nlinke untere Ecke anwählen")) (princ "\n\n\n") (setq pktb (getpoint "\nrechte untere Ecke anwählen")) (princ "\n\n\n") (setq pktc (getpoint "\nlinke obere Ecke anwählen")) (princ "\n\n\n") (setq l (-(car pktb)(car pkta))) (setq l (/ l 40)) (setq h (-(cadr pktc)(cadr pkta))) (setq h (/ h 10)) (setq p (* l 10)) (setq a (+(car pkta) p)) (command "_-insert" "isolation" a l h 0 ) ) Bitte um Unterstützung ------------------ Danke... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Feb. 2005 22:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Beiträge: 13508 Registriert: 30.11.2003 .
erstellt am: 12. Feb. 2005 22:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Metallbau
..ein Vorschlag auf die Schnelle : wie wäre es mit _minsert ? da kannst du Referenzanzahl, Blockreferenzskalierung und Blockreferenzeinfügeabstand gleich mit angeben. Spiel das mal an der Befehlszeile durch... ------------------ - Thomas - "Bei 99% aller Probleme ist die umfassende Beschreibung des Problems bereits mehr als die Hälfte der Lösung desselben." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Feb. 2005 22:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für den Tipp, es funktioniert. (defun c:Isolation () (setq pkta (getpoint "\nlinke untere Ecke anwählen")) (princ "\n\n\n") (setq pktb (getpoint "\nrechte untere Ecke anwählen")) (princ "\n\n\n") (setq pktc (getpoint "\nlinke obere Ecke anwählen")) (princ "\n\n\n") (setq l (-(car pktb)(car pkta))) (setq l (/ l 40)) (setq h (-(cadr pktc)(cadr pkta))) (setq h (/ h 10)) (setq a (* 10 l)) (command "_minsert" "isolation" pkta l h 0 1 4 a ) ) Jetzt muss ich nur noch schauen, dass das Verhältnis noch stimmt... ------------------ Danke... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Feb. 2005 00:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
fuchsi Mitglied Programmierer c#.net Datawarehouse
Beiträge: 1201 Registriert: 14.10.2003 AutoCad Version 2012 deu/enu <P>Windows 7 64bit
erstellt am: 14. Feb. 2005 16:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Metallbau
Zitat: Original erstellt von CADmium: ..ein Vorschlag auf die Schnelle : wie wäre es mit _minsert ? da kannst du Referenzanzahl, Blockreferenzskalierung und Blockreferenzeinfügeabstand gleich mit angeben. Spiel das mal an der Befehlszeile durch...
ja _minsert ist sicherlich eine sehr einfache variante. Aber Vorsicht ! die einzelnen eingefügten Blöcke sind keine Einzelteile mehr, und können nicht mehr einzeln kopiert, geschoben , gelöscht werden. Falls man das benötigt, ist _minsert die falsche Lösung.
------------------ WWW.FFZELL.AT.TC Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Feb. 2005 16:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Metallbau
@fuchsi minsert als Gesamtobjekt für 'ne Schraffur ist doch nicht verkehrt. Ansonsten gibt's doch auch sowas ------------------ - Thomas - "Bei 99% aller Probleme ist die umfassende Beschreibung des Problems bereits mehr als die Hälfte der Lösung desselben." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
