 | Von Digital Twins bis Hochleistungs-Computing: PNY präsentiert seine Zukunftstechnologien für die Industrie von morgen, eine Pressemitteilung
Thema: Textzähler (1500 mal gelesen)
RoyCAD Mitglied Dipl-Ing Energietechnik
 Beiträge: 206 Registriert: 24.05.2004 Win XP AutoCAD2008-2010 Inventor 2008-2010 Productstream Compass P4 3,0GHz 512MB Ram
erstellt am: 07. Feb. 2005 09:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Ich brauche einen Tool der nach Text z.B „Schraube“ in der Zeichnung sucht. Er soll mir zurückgeben wie oft kommt der Text vor. Kann mir jemand ein Tipp geben oder ein Beispiel zeigen. Gruß Roy
 Beiträge: 13533 Registriert: 30.11.2003 .
erstellt am: 07. Feb. 2005 09:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für RoyCAD
Deinen Wunsch 100 % umgesetzt (ohne Glaskugel  ): (if (setq l (ssget "_x" '((0 . "*TEXT")(1 . "Schraube")))) (sslength l) 0) Willst du noch verschachtelte Blöcke usw Berücksichtigen hilft dir das weiter:
(defun COUNT-TXT(TEXTSTR / BLOCK COUNT) (vl-load-com) (setq COUNT 0) (vlax-for LAYOUT (vla-get-layouts(vla-get-activedocument(vlax-get-acad-object))) (vlax-for ITEM (setq BLOCK (vla-get-Block LAYOUT)) (if(and(member(strcase(vla-get-objectname ITEM))'("ACDBMTEXT" "ACDBTEXT")) (=(vla-get-Textstring ITEM )TEXTSTR) ) (setq COUNT(1+ COUNT)) ) ) ) (vlax-for BLOCK (vla-get-blocks(vla-get-activedocument(vlax-get-acad-object))) (vlax-for ITEM BLOCK (if(and(member(strcase(vla-get-objectname ITEM))'("ACDBMTEXT" "ACDBTEXT")) (=(vla-get-Textstring ITEM )TEXTSTR) ) (setq COUNT(1+ COUNT)) ) ) ) COUNT ) Aufruf dann so ähnlich: (princ "\n Vorkommen des Textes \"Schraube\" in der Zeichnung: ") (princ (COUNT-TXT "Schraube")) Attribute werden dir aber noch nicht berücksichtigt, anaolg auch nicht das Vorkommen von "Schraube" innerhalb eines Textes. Aber als Tipp dürfte es ja reichen, oder? ------------------ - Thomas - "Bei 99% aller Probleme ist die umfassende Beschreibung des Problems bereits mehr als die Hälfte der Lösung desselben."
[Diese Nachricht wurde von CADmium am 07. Feb. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Feb. 2005 14:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 07. Feb. 2005 14:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für RoyCAD
bei mir nicht! und bevor wir rumrätseln : was sagt denn die befehlszeile genau?! ------------------ - Thomas - "Bei 99% aller Probleme ist die umfassende Beschreibung des Problems bereits mehr als die Hälfte der Lösung desselben." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Feb. 2005 14:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 07. Feb. 2005 14:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für RoyCAD
.. das ist doch kein Syntax-Fehler!!! <dream> und wie gesagt, die Funktion guckt nicht in Blöcke und analysiert auch keine Attribute. Weiterhin wird auch "Schraube" in "Das ist eine Schraube" nicht gesucht. Das war aber auch nicht gefragt!! Besonders Teil 2 ist aber in der Hinsicht ausbaufähig und ist als Tipp und Beispiel gedacht.. ------------------  - Thomas - "Bei 99% aller Probleme ist die umfassende Beschreibung des Problems bereits mehr als die Hälfte der Lösung desselben."[Diese Nachricht wurde von CADmium am 07. Feb. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CADwiesel Moderator CAD4FM UG
 Beiträge: 1999 Registriert: 05.09.2000 AutoCAD, Bricscad Wir machen das Mögliche unmöglich
erstellt am: 07. Feb. 2005 14:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für RoyCAD
erstellt am: 07. Feb. 2005 15:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 09. Feb. 2005 16:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Mit Text und Mtext Funktioniert perfekt mit (setq all (ssget "X" '((0 . "*TEXT")(1 . "Schraube")))) (sslength all) aber wenn es geht um verschachtelte Blöcke usw. dann brauche ich noch einen guten Tipp weil ich komme da nicht weiter mit der Code (defun COUNT-TXT(TEXTSTR / BLOCK COUNT) (vl-load-com) (setq COUNT 0) (vlax-for LAYOUT (vla-get-layouts(vla-get-activedocument(vlax-get-acad-object))) (vlax-for ITEM (setq BLOCK (vla-get-Block LAYOUT)) (if(and(member(strcase(vla-get-objectname ITEM))'("ACDBMTEXT" "ACDBTEXT")) (=(vla-get-Textstring ITEM )TEXTSTR) ) (setq COUNT(1+ COUNT)) ) ) ) (vlax-for BLOCK (vla-get-blocks(vla-get-activedocument(vlax-get-acad-object))) (vlax-for ITEM BLOCK (if(and(member(strcase(vla-get-objectname ITEM))'("ACDBMTEXT" "ACDBTEXT")) (=(vla-get-Textstring ITEM )TEXTSTR) ) (setq COUNT(1+ COUNT)) ) ) ) COUNT ) Für eine weitere Inspiration bin ich sehr dankbar Gruß Roy Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
