  Lisp
  Senkrechte auf windschiefe Linie !
Autor Thema:  Senkrechte auf windschiefe Linie ! (787 mal gelesen)
gelegenheitslispler
Sehen Sie sich das Profil von gelegenheitslispler an!   Senden Sie eine Private Message an gelegenheitslispler  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für gelegenheitslispler
erstellt am: 03. Feb. 2005 18:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Bin zu doof, eine Senkrechte zeichnen zu lassen, die waagerecht zum WKS verlaufen, aber senkrecht auf einer windschief im Raum liegenden Linie stehen soll (in p1) . Diese ist durch zwei vorher definierte Punkte p1 und p2 definiert.
Ich komme bis dahin, daß der BKS-Ursprung in Punkt 1 liegt und die xy-Ebene in Richtung p1-p2 verläuft. Dann is Ruhe. Kann mir Kamel geholfen werden ?
Danke...
marc.scherer
CAD-Administrator
Sehen Sie sich das Profil von marc.scherer an!   Senden Sie eine Private Message an marc.scherer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für marc.scherer
Windows 10 64bit
AutoCAD Architecture 2018/2019 (deu/eng)
AEC-Collection 2019 (Revit und Zeugs)
Wenn sich's nicht vermeiden läßt:
D-A-CH Erweiterung (mies implementierter Schrott)
erstellt am: 03. Feb. 2005 18:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gelegenheitslispler 10 Unities + Antwort hilfreich
ähhh???
Kannst Du mal 'ne Skizze anhängen. Ich kapier' nicht mal was Du machen willst...
Ciao,
Marc
gelegenheitslispler
erstellt am: 03. Feb. 2005 19:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 03. Feb. 2005 19:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gelegenheitslispler 10 Unities + Antwort hilfreich
Auf die Schnelle..zu Senkrechten :Siehe hier
- Thomas -
flaschenpost
Architekt
Sehen Sie sich das Profil von flaschenpost an!   Senden Sie eine Private Message an flaschenpost  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für flaschenpost
ADT 2004 / Windows XP
erstellt am: 03. Feb. 2005 19:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gelegenheitslispler 10 Unities + Antwort hilfreich
Zum BKS-ausrichten evtl :
(command "_.UCS" “_N” "3" (setq x (getpoint)) (getpoint) (list (car x) (cadr x) (1-(last x))) )
Gruß Carsten
Josso
Detailkonstrukteur, Technischer Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von Josso an!   Senden Sie eine Private Message an Josso  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Josso
erstellt am: 09. Feb. 2005 11:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gelegenheitslispler 10 Unities + Antwort hilfreich
Probiers mal mit OTRACK (ohne ORTHO).
mfG.
Josso
