Thema: Cursor ändern (2533 mal gelesen)
Bernd10 Mitglied
Beiträge: 763 Registriert: 20.11.2003 Intel(R) Xeon(R) W-2123 CPU @ 3.60GHz 16 GB RAM Windows 10 Pro 64-bit AutoCAD Mechnical 2020 Deu
erstellt am: 28. Jan. 2005 11:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, wenn ein Dialog geöffnet ist, möchte ich den Typ des Cursors ändern. Dazu suche ich Funktionen 1.) zum Ermitteln des aktuellen Cursors und 2.) zum Setzen des WaitCursors (Sanduhr). Ist das möglich? Danke im Voraus und viele Grüße Bernd Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
fuchsi Mitglied Programmierer c#.net Datawarehouse
Beiträge: 1201 Registriert: 14.10.2003 AutoCad Version 2012 deu/enu <P>Windows 7 64bit
erstellt am: 28. Jan. 2005 13:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bernd10
dazu müssten wir wissen welcher Dialog : Es gibt: 1.) Standard Autocad Dialoge (z.B: Layer-, Konfig- Dialog) 2.) selbsterstellte Lisp-Dialoge (eigentlich DCL-Dialoge) 3.) selbsterstellte VBA-Dialoge nur bei Punkt 3 ist es mit normalen Bordmitteln möglich, den Cursor zu tauschen. ------------------ WWW.FFZELL.AT.TC Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bernd10 Mitglied
erstellt am: 28. Jan. 2005 14:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo fuchsi, Zitat: Original erstellt von fuchsi: dazu müssten wir wissen welcher Dialog :Es gibt: 1.) Standard Autocad Dialoge (z.B: Layer-, Konfig- Dialog) 2.) selbsterstellte Lisp-Dialoge (eigentlich DCL-Dialoge) 3.) selbsterstellte VBA-Dialoge nur bei Punkt 3 ist es mit normalen Bordmitteln möglich, den Cursor zu tauschen.
Es sind selbsterstellte Lisp-Dialoge (eigentlich DCL-Dialoge). Gruß Bernd Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
marc.scherer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Administrator
Beiträge: 2490 Registriert: 02.11.2001 Windows 10 64bit AutoCAD Architecture 2018/2019 (deu/eng) AEC-Collection 2019 (Revit und Zeugs) Wenn sich's nicht vermeiden läßt: D-A-CH Erweiterung (mies implementierter Schrott)
erstellt am: 28. Jan. 2005 14:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bernd10
Bernd10 Mitglied
erstellt am: 28. Jan. 2005 14:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Marc, Zitat: Original erstellt von marc.scherer: Hi, guck Dir mal das doslib von www.mcneel.com an. In dieser Bibliothek sind u.a. auch Funktionen zum verändern des Cursors. Die Sanduhr ist IMHO dos_waitcursor...
die Bibliothek ist laut der Beschreibung nur für AutoCAD 2000-2004. Trotzdem Danke für die Information. Gruß Bernd Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Jan. 2005 14:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bernd10
Bernd10 Mitglied
erstellt am: 28. Jan. 2005 14:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Marc, Zitat: Original erstellt von marc.scherer: Hi, R2004 und R2005 sind Arx-mäßig nicht unterschiedlich <dream>... Jede R2004 Arx läuft auch unter R2005!
Dann werde ich die Bibliothek einmal testen. Danke und Gruß Bernd Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
