| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: Schriftfeldeinträge exportieren (593 mal gelesen)
Tommi1503 Mitglied Maschinenbautechniker
Beiträge: 163 Registriert: 29.10.2003 P4 3,06 Ghz; 2GB RAM 400 Mhz Dual ECC reg. HDD: 80GB 7200 upm PNY Quadro 980 XGL<P>Inventor Series 7 / 8 Telefon 02561 / 69581-13
erstellt am: 28. Jan. 2005 10:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo CAD'ler Ich habe ein Problem mit dem Mechanical Desktop bzw AutoCAD. Wir mochten Schriftfeldeinträge mehrerer Zeichnungen in eine Excel datei exportieren. Diese Funktion wird auch von Autodesk unterstützt und zwar mit dem Befehl _eattext diese Funktion lässt sich auch auf mehrere Zeichungen anwenden. Leider exportiert er nicht alle Attribute des Schriftfeldes. Es schien im Anfang nur so zu sein, dass die Attribute nur sporadisch aus einzelnen Zeichnungen übernommen wurden. Unserer CAD-Support Partner sagte uns, dass es ein Programmierfehler sei, und zwar folgender: Die Schriftfeldattribute werden nur dann exportiert, wenn das Schriftfeld nicht auf dem Nullpunkt der Zeichnung liegt. Schon komisch. Also ein programmierfehler innerhalb des Programms. Und jetzt sind die Lisp Profis gefragt. Ich muss halt schriftfeldeinträge aus mehreren Dateien in eine Excel bzw. Csv Datei exportieren, damit ich diese Einträge Später in eine Datenbank zur Zeichnungsverwaltung aufnehemen kann. Ich hoffe mir kann da jemand helfen. Vielen Dank Schonmal im voraus. ------------------ Alles was man sich vorstellen kann ist machbar Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
kitekat Mitglied TZ
Beiträge: 5 Registriert: 15.12.2004
erstellt am: 07. Feb. 2005 16:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tommi1503
Hey Also hab mal gesucht und folgendes gefunden: Countblocks: Damit können alle in einer Zeichnung enthaltenen Blöcke in ihrer Menge und mit allen enthaltenen Attributwerten ausgelesen und in eine Textdatei geschrieben werden, die dann hinterher mit bspw. Excel weiterbearbeitet werden kann. Ins: Schreibt den Einfügepunkt aller gefundenen Blöcke in einer Zeichnung in eine Liste, die dann bspw. mit Excel weiterbearbeitet werden kann.
Habe beide in den Anhang gepackt. Viel Erfolg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bernd P Ehrenmitglied V.I.P. h.c. cook-general
Beiträge: 3358 Registriert: 07.06.2001 W10-64bit, AMD Ryzen 7 3700X,32GB RAM, Sapphire Pulse Radeon RX 570 8G G5, Canon TX-3000 MFP, Maus Cherry MW4500, Sub:Infrastructure Design Suite, Office 365
erstellt am: 07. Feb. 2005 16:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tommi1503
Weis nicht ob die E-Tools auch bei Mechanical Desktop funken (schätze schon) na jedenfalls gibt´s dort "attout" und "Attin" das sollte funktionieren. Attout schreibt sie in eine TXT wenn man das LSP umschreibt geht´s auch mit csv. ------------------ schöne Grüsse aus der Steiermark Bernd P. Warum Einfach es geht auch kompliziert Bitte Supportangaben eintragen, warum siehst du hier Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
