  Lisp
  volumenkörper
Autor Thema:  volumenkörper (1271 mal gelesen)
fca_mi2
Bauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von fca_mi2 an!   Senden Sie eine Private Message an fca_mi2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fca_mi2
ACAD2018
erstellt am: 28. Jan. 2005 07:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo,
wie kann ich in lisp das volumen eines volumenkörpers ermitteln ?
Frank
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 28. Jan. 2005 08:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fca_mi2 10 Unities + Antwort hilfreich
so vielleicht :
(defun c:GET-VOLUME( / OBJ  VOLUME)
  (vl-load-com)
  (if(and(setq OBJ (car(entsel)))
        (setq OBJ (vlax-ename->vla-object OBJ))
        (not(vl-catch-all-error-p
              (setq VOLUME(vl-catch-all-apply
                            'vlax-get-property
                            (list OBJ 'Volume)
    (progn
      (princ "\n Volumen : ")(princ VOLUME)
      VOLUME
- Thomas -
fca_mi2
Bauingenieur
ACAD2018
erstellt am: 28. Jan. 2005 08:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
klappt prima, danke !
wenn es mit dem volumen klappt, müsste es doch auch mit anderen eigenschaften gehen ? gibt es eine liste mit gültigen "properties" ?
Frank
CADmium
erstellt am: 28. Jan. 2005 08:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fca_mi2 10 Unities + Antwort hilfreich
jo, die Eigenschaften kriegste z.B. mit (vlax-dump-object(vlax-ename->vla-object(car(entsel)))'T)
- Thomas -
marc.scherer
CAD-Administrator
Sehen Sie sich das Profil von marc.scherer an!   Senden Sie eine Private Message an marc.scherer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für marc.scherer
Windows 10 64bit
AutoCAD Architecture 2018/2019 (deu/eng)
AEC-Collection 2019 (Revit und Zeugs)
Wenn sich's nicht vermeiden läßt:
D-A-CH Erweiterung (mies implementierter Schrott)
erstellt am: 28. Jan. 2005 14:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fca_mi2 10 Unities + Antwort hilfreich
...oder in der AutoCAD ActiveX Hilfe als komfortable verlinkte Schemazeichnung.
Ein Blick drauf lohnt sich immer...
(Es gibt ja auch durchaus nicht-grafische Acad-Elemente)
Ciao,
Marc
[Diese Nachricht wurde von marc.scherer am 28. Jan. 2005 editiert.]
cadplayer
CADniker
Sehen Sie sich das Profil von cadplayer an!   Senden Sie eine Private Message an cadplayer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cadplayer
erstellt am: 14. Sep. 2012 13:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fca_mi2 10 Unities + Antwort hilfreich
ACHTUNG! Sie antworten auf einen Beitrag der älter als 1 Jahr ist!
>>>>>>>>>>> Aber immernoch aktuell!
Kann man denn Volumen auch von verschnittenen Volumenkörpern ermitteln. Beispielsweise ein "neuer" Strassenkörper liegt auf oder unter dem Gelände und es soll nun ermittelt werden wieviel Volumen Auf& Abtrag
So richtig schlau werde ich aus dem 3DSolig Interface nicht
Code:
Command: (vlax-dump-object (vlax-ename->vla-object (car (entsel))))
Select object: ; IAcad3DSolid2: AutoCAD 3dSolid Interface
; Property values:
;  Application (RO) = #<VLA-OBJECT IAcadApplication 0000000140cf91d8>
;  Centroid (RO) = (-472.293 -86.7948 -1.00358)
;  Document (RO) = #<VLA-OBJECT IAcadDocument 000000002d3779a0>
;  EntityTransparency = "ByLayer"
;  Handle (RO) = "3CD49"
;  HasExtensionDictionary (RO) = 0
;  History = -1
;  Hyperlinks (RO) = #<VLA-OBJECT IAcadHyperlinks 0000000042ba90e8>
;  Layer = "0"
;  Linetype = "ByLayer"
;  LinetypeScale = 1.0
;  Lineweight = -1
;  Material = "ByLayer"
;  MomentOfInertia (RO) = (1.47226e+006 4.26839e+007 4.41554e+007)
;  ObjectID (RO) = 951
;  ObjectID32 (RO) = 951
;  ObjectName (RO) = "AcDb3dSolid"
;  OwnerID (RO) = 952
;  OwnerID32 (RO) = 952
;  PlotStyleName = "ByLayer"
;  Position = Undantag inträffade
;  PrincipalDirections (RO) = (0.993037 0.0603315 -0.101179 -0.0675219
0.995314 -0.0692132 ... )
;  PrincipalMoments (RO) = (30681.2 387.274 30938.2)
;  ProductOfInertia (RO) = (7.84197e+006 14561.7 90814.9)
;  RadiiOfGyration (RO) = (87.7153 472.298 480.37)
;  ShowHistory = 0
;  SolidType (RO) = "Sweep"
;  TrueColor = #<VLA-OBJECT IAcadAcCmColor 000000003fd39fa0>
;  Visible = -1
;  Volume (RO) = 191.352
T
Wer eiss vielleicht mehr?
Gruss Dirk
