Thema: lt-version erkennen (559 mal gelesen)
tappenbeck Mitglied Vermessungsingenieur
Beiträge: 1213 Registriert: 30.05.2002 AutoCAD (Map)2019, Topobase, MapEdit, Lisp, .vb.net
erstellt am: 27. Jan. 2005 09:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hi ! gibt es eigentlich einen einfachen weg über eine lisp-funktion festzustellen, ggf. auch über eine einzubeziehende vba-routine, ob eine vollversion oder ein lt vorliegt. vielleicht kann man irgendwie auch den produktkey erfragen und darüber eine lt-prüfung erreichen - nur weiß ich nicht wie ich den aus lsp erreiche. hat jemand von euch eine idee ? gruß Jan :-) ------------------ jan :-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 13508 Registriert: 30.11.2003 .
erstellt am: 27. Jan. 2005 09:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tappenbeck
teste mal das: (if (atoms-family 1 '("vl-load-com")) (princ "\nVollversion") (princ "\nLT-Version") ) da der LT-Extender auch kein ActivX kann müßte der Test auf Initialiserbarkeit der Schnittstelle ausreichen. ------------------ - Thomas - "Bei 99% aller Probleme ist die umfassende Beschreibung des Problems bereits mehr als die Hälfte der Lösung desselben." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
fuchsi Mitglied Programmierer c#.net Datawarehouse
Beiträge: 1201 Registriert: 14.10.2003 AutoCad Version 2012 deu/enu <P>Windows 7 64bit
erstellt am: 27. Jan. 2005 10:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tappenbeck
Tulsa Mitglied Maschinenbauer
Beiträge: 488 Registriert: 17.05.2004
erstellt am: 27. Jan. 2005 10:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tappenbeck
erstellt am: 04. Feb. 2005 10:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 09. Feb. 2005 11:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
