  Lisp
  Editfeld im Dialogfeld aktualisieren bei geöffnetem Dialog ?
PNY Technologies präsentiert auf der COMPUTEX 2026 neue Lösungen für KI, Gaming und professionelle Anwendungen, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Editfeld im Dialogfeld aktualisieren bei geöffnetem Dialog ? (582 mal gelesen)
Juergen55
Elektrotechniker
Sehen Sie sich das Profil von Juergen55 an!   Senden Sie eine Private Message an Juergen55  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Juergen55
erstellt am: 25. Jan. 2005 09:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
gibts die Möglichkeit ein Editfeld im Dialogfeld zu aktualisieren bei geöffnetem Dialog, also z.B. wenn ich auf den Buttom NEU drücke ändert sich der Wert der Variablen wert1 wie in folgendem Beispiel und erscheint im Editfeld.
Gruß, Jürgen
(defun c C ()
(setq dcl_id (load_dialog "DCL.dcl"))
  (if (not (new_dialog "DCL" dcl_id))
    (exit)
(setq wert1 "Hallo")
(setq d1 "Neu")
(set_tile "f1" wert1)
(mode_tile "f1" 2)
(action_tile "cancel" "(done_dialog 0)")
(action_tile "accept" "(done_dialog 1)")
(action_tile "v1" "(setq wert1 d1)")
(action_tile "f1" "(setq wert1 $value)")
(start_dialog)
(if (= done_dialog 0)(exit))
(unload_dialog dcl_id)
(princ)
DCL : dialog {
    : edit_box {
        key = "f1";
  edit_width = 55;
  edit_limit = 400;
  allow_accept = true;
: row {
    :cancel_button{
    fixed_width = true;
    width = 5;
    label      = "Abbrechen";
    key        = "cancel";
    is_cancel  = true;
    :button{
    fixed_width = true;
    width = 5;
    label      = "Neu";
    key        = "v1";
  k_button{
    fixed_width = true;
    width = 5;
    label      = "Ausführen";
    key        = "accept";
    is_default = true;
fuchsi
Programmierer c#.net Datawarehouse
Sehen Sie sich das Profil von fuchsi an!   Senden Sie eine Private Message an fuchsi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fuchsi
AutoCad Version 2012 deu/enu
<P>Windows 7 64bit
erstellt am: 25. Jan. 2005 12:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Juergen55 10 Unities + Antwort hilfreich
du musst den wert mit SET_TILE auch ins edit-feld schreiben
in etwa so
(action_tile "v1" "(progn (setq wert1 d1) (set_tile \"f1\" d1))")
WWW.FFZELL.AT.TC
Juergen55
Elektrotechniker
erstellt am: 25. Jan. 2005 19:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Fuchsi,
Danke für den Tip genau das wars, was ich gesucht habe !
Gruß, Jürgen
-------www.pc-ideal.de
