  Lisp
  Zeile Command, Crash abfangen
Autor Thema:  Zeile Command, Crash abfangen (401 mal gelesen)
flaschenpost
Architekt
Sehen Sie sich das Profil von flaschenpost an!   Senden Sie eine Private Message an flaschenpost  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für flaschenpost
ADT 2004 / Windows XP
erstellt am: 24. Jan. 2005 11:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Lisp-Experten,
Zum Problem :
In ADT gibt es komplexe Bemaßungsobjekte, die bestehen aus mehreren Maßketten. Wenn man Masstexte überschreiben möchte, geht das immer nur einzeln (mühsam). Der Befehl _dimtextoverride kann das, aber er erfordert einen Punkt im Bereich des Textes (nichts weiter, kein Basispunkt). Liegt der Punkt etwas daneben, crasht die ganze Funktion.
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum37/HTML/001465.shtml
Im Beitrag ist command nur mit Pause, ein Punkt ist auch möglich.
Gibt es eine Möglichkeit, den Crash in einer Command-Zeile abzufangen ? Geht das mit Reaktoren ? Da kenne ich mich nicht aus.
Gruß Carsten
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 27. Jan. 2005 11:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für flaschenpost 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja, es gibt da Möglichkeiten, (Zitat)  " aber Du sollst ja damit Deine Brötchen verdienen oder daran etwas lernen (oder beides).
Deshalb fände ich es besser, wenn Du Dich mit dem Thema ein bischen vertraut machst.
Wenn Du suchst findest Du etwas dazu in der"(Zitatende) Hilfe.
- Thomas -
