Thema: Attributsvorgaben Umbenennung (801 mal gelesen)
IRW Mitglied Technische Zeichnerin
Beiträge: 8 Registriert: 15.11.2004
erstellt am: 20. Jan. 2005 16:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Ihr Lieben! Brauche wiedereinmal Eure Hilfe! Ich habe im ACAD2000 Blöcke mit Attribute erstellt. Möchte diese jetzt im ACAD2004 weiterverwenden. Muss dazu aber die Attributsvorgaben ändern. Habe dies mit Block austauschen versucht. Im Blockattribute- Manager sind auch die neuen Attributsvorgaben geändert worden, wenn ich den Block aber mit dem Eigenschaftenfenster öffne, sehe ich noch die alten Attributsvorgaben. Wird die Datei ausgelesen, stehen ebenso noch die alten Vorgabewerte im Excel. Wie passiert so was, und wie kann ich dieses ändern? ------------------ IRW Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 13508 Registriert: 30.11.2003 .
erstellt am: 20. Jan. 2005 16:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für IRW
cadffm Moderator 良い精神
Beiträge: 21533 Registriert: 03.06.2002 Alles
erstellt am: 20. Jan. 2005 16:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für IRW
Vorgabewerte werden nicht ausgelesen ! Ausgelesen werden die Attributwerte. Beim einfügen einer Blockreferenz (attdia+attreq = 0) werden die Vorgabewerte (wenn vorhanden) als Wert eingesetzt, es sind also 2 unterschiedliche Dinge die du hier vermischst ! Was du letztendlich benötigst ist das austauschen des Attributwertes.. Jetzt stellt sich die Frage: Wenn sowieso ATTwert = Vorgabe (immer !?) 1. warum dann nicht ein KONSTANTES Attribut einsetzen ? 2. brauchst du ein Lisp oder reicht dir (hetzt) einfach das ersetzen über _FIND ? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Jan. 2005 17:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
über _Find funktioniert die Umbenennung der Vorgabeattribute nicht. Ich möchte keine Texte oder Blöcke umbenennen, sondern die Attributsvorgaben bzw. die Aufforderung der Attribute die im Block mit enthalten sind. ------------------ IRW Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Jan. 2005 17:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
_attsync sieht schonmal sehr gut aus, aber er entfernt mir damit auch die schon eingetragenen Bezeichnungen? Aufjedenfall sind die Vorlagenattribute umbenannt worden??? Wie auch immer, werd ich wohl die restlichen Bezeichnungen nochmal eintragen müssen. Vielen Dank für die schnelle Hilfe, supi ------------------ IRW Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Jan. 2005 17:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für IRW
ATTDEF gc1 = VORGABEWERT gc2=ATTRIBUTBEZEICHNUNG gc3=EINGABEAUFFORDERUNG ATTRIB gc1=ATTRIBUTWERT gc2=ATTRIBUTBEZEICHNUNG wenn im ATTDEF gc1 oder gc2 geändert wird hat das keinen Einfluß auf [Information kommt aus INSERT] die ATTRIBs der INSERTs, mit ATTSYNC werden diese aber aktualisiert (synchronisiert). den gc3 gibt es nur im Attdef und alle stellen die sich darauf beziehen (Dialoge EATTEDIT) zeigen dann das aktuelle an [Information kommt vom BLOCK] ---- Das soll als allg. Info gelten da ich hier nicht mehr durchblicke WAS du WO tust.. , HTH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
