  Lisp
  Befehlswiederholung
Autor Thema:  Befehlswiederholung (506 mal gelesen)
vision
Sehen Sie sich das Profil von vision an!   Senden Sie eine Private Message an vision  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für vision
AutoCAD 2015
Expresstools
Windows 10
erstellt am: 20. Jan. 2005 13:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
das untere Lisp-Programm zeichnet eine Linie mit der festen Länge von 5mm und einen vom Benutzer angegeben Winkel.
Leider funktioniert es nicht mehr richtig mit der Schleifenfunktion "while"!
Wer kann mir einen Tip geben?
;;; 5mm Verbindungslinie für Messstelle!
(defun c:LINMSR ()
  ;(while
    (command "_line" (setq pt (getpoint)) (mapcar '+ '(-5 0 0) pt )"")
    (command "_rotate" (ENTLAST) "" pt )
  ;end while )
);defun
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 20. Jan. 2005 14:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für vision 10 Unities + Antwort hilfreich
in deiner schleife wird das nächste (command "_line" ... als Winkel für (command "_rotate" (ENTLAST) "" pt) interpretiert.
Mußt du so ähnlich angehen :
(defun c:LINMSR ()
  (while 'T
    (While (=(getvar"cmdactive")1)
      (command pause)
- Thomas -
CADwiesel
CAD4FM UG
Sehen Sie sich das Profil von CADwiesel an!   Senden Sie eine Private Message an CADwiesel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADwiesel
AutoCAD, Bricscad
Wir machen das Mögliche unmöglich
erstellt am: 20. Jan. 2005 14:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für vision 10 Unities + Antwort hilfreich
(setq pt 'T)
  (while pt
    (if pt(command "_rotate" (ENTLAST) "" pt pause))
CADwiesel
Besucht uns im CHAT
vision
AutoCAD 2015
Expresstools
Windows 10
erstellt am: 20. Jan. 2005 14:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
jetzt funktioniert es richtig! :-)
Vielen Dank
