  Lisp
  viewport mit lisp
PNY erweitert seine Teams im Mittleren Osten und in Saudi-Arabien zur Unterstützung des strategischen Wachstums, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  viewport mit lisp (1689 mal gelesen)
gmk
Dipl.-Ing.(FH) Vermessung
Sehen Sie sich das Profil von gmk an!   Senden Sie eine Private Message an gmk  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für gmk
Autocad 2004, WS CadCompass, Normica V2000, WinXP Prof., AMD Athlon 64 X2, 2GB, NVIDIA GeForce 7600GS, HP1055CM
erstellt am: 19. Jan. 2005 16:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hi!
welche angaben für entmake brauche ich minimal um ein ansichtsfenster im layoutbereich mit folgenden vorgaben zu erstellen:
im modellbereich gibt es ein polygon das die umrisse eines dina4 blattes für m=1:250 darstellt: ergibt die 4 eckpunkte, drehung und den faktor (4). das ansichtsfenster soll genau (nicht nur ca.!) den ausschnitt darstellen.
ciao georg
cadffm
良い精神
Alles
erstellt am: 19. Jan. 2005 16:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gmk 10 Unities + Antwort hilfreich
Auszug aus der Hilfe : You cannot create viewport objects with entmake.
Wie du dennoch weiterkommst sagt dir hoffentlich wer anders..
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 19. Jan. 2005 16:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gmk 10 Unities + Antwort hilfreich
das geht mit activx  .. such mal hier im Forum nach viewport ... kommen ein paar Bsp zum Handling.mit entmake -> nope
- Thomas -
gmk
erstellt am: 20. Jan. 2005 10:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hi thomas!
komm' mit den forumsbeiträgen nicht unbedingt weiter.
kannst' mir evtl. einen kleinen "anschupser" liefern?
ciao georg
