  Lisp
  Nummerirrung
PNY erweitert seine Teams im Mittleren Osten und in Saudi-Arabien zur Unterstützung des strategischen Wachstums, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Nummerirrung (2627 mal gelesen)
RoyCAD
Dipl-Ing Energietechnik
Sehen Sie sich das Profil von RoyCAD an!   Senden Sie eine Private Message an RoyCAD  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RoyCAD
Win XP
AutoCAD2008-2010
Inventor 2008-2010
Productstream Compass
P4 3,0GHz
512MB Ram
erstellt am: 19. Jan. 2005 11:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Nach dem ich schon mit Hilfe von CADmium ein Problem Heutee gelöst habe, steht der nächste in der reiche. Ich schreibe ein Nummerierung Tool .
(defun C:NUMM (/ nr numeifp gtx)
(setq nr (if (setq gtx (getint "\nStartnummer <0>")) (1- ant) 0 ))
(while
(setq numeifp (getpoint (strcat "\nEinfügepunkt für Nummer: "(itoa (setq nr (1+ nr)))" picken ->")))
Jedoch ich will das er mir die Zahlen im einem Kreis schreibt, aber da ich relativ wenig Erfahrung mit lisp habe, bin ins Schwierigkeiten geraten. Könnte mir jemand helfen beim diesem Tool das  die Zahlen im einem Kreis auf dem Bildschirm erscheinen.
Roy
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
One AutoCAD 2.5 - 2024, AutoCAD, Civil 3D, Win10/Win11
erstellt am: 19. Jan. 2005 11:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RoyCAD 10 Unities + Antwort hilfreich
Erstelle dir einen Block (Am besten einen Kreis) namens z.B. NR mit einem "mittig zentriert" ausgerichteten ATTRIBUT z. B. NR.
Dann fügst du mit (COMMAND "_INSERT... diesen Block ein und übergibst dabei gleich die Zahl als Zeichenkette für das Attribut.
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
Der versteckte Fehler bleibt nie unentdeckt.
RoyCAD
Win XP
AutoCAD2008-2010
Inventor 2008-2010
P4 3,0GHz
512MB Ram
erstellt am: 19. Jan. 2005 13:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
"Dann fügst du mit (COMMAND "_INSERT... diesen Block ein und übergibst dabei gleich die Zahl als Zeichenkette für das Attribut."
Wie soll ich die Zahl als Zeichenkette für das Attribut übergeben
wenn ich  fragen darf.
(while
  (command "_insert" "P:/nr.dwg" ??????)
cadffm
良い精神
Alles
erstellt am: 19. Jan. 2005 13:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RoyCAD 10 Unities + Antwort hilfreich
Entwicklerhilfe --> Conversion Functions
hier:
( rtos number [mode [precision]])
Converts a number into a string
marc.scherer
CAD-Administrator
Sehen Sie sich das Profil von marc.scherer an!   Senden Sie eine Private Message an marc.scherer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für marc.scherer
Windows 10 64bit
AutoCAD Architecture 2018/2019 (deu/eng)
AEC-Collection 2019 (Revit und Zeugs)
Wenn sich's nicht vermeiden läßt:
D-A-CH Erweiterung (mies implementierter Schrott)
erstellt am: 19. Jan. 2005 13:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RoyCAD 10 Unities + Antwort hilfreich
da hatte ich mal was ähnliches rumliegen, vielleicht kann es als Inspiration oder aber abschreckendes Beispiel dienen :-)
Code:
(defun C:KT (/          PKT        TXT        START_NUMMER
            KREISRADIUS TXT_KORD    TXT_HOEHE  TXT_XY
            EINGABE
  (if (null FAKTOR)
    (progn
      (initget "1 2 3 4 5")
      (setq EINGABE
            (getkword
              "\nKartierungsmaßstab...1=100, 2=200, 3=250, 4=500, 5=1000 [1/2/3/4/5]: "
      (cond
        ((= EINGABE "1") (setq FAKTOR 1))
        ((= EINGABE "2") (setq FAKTOR 2))
        ((= EINGABE "3") (setq FAKTOR 2.5))
        ((= EINGABE "4") (setq FAKTOR 5))
        ((= EINGABE "5") (setq FAKTOR 10))
  (setq KREISRADIUS (* 0.05 FAKTOR))
  (setq TXT_KORD (* 0.08 FAKTOR))
  (setq TXT_HOEHE (* 0.18 FAKTOR))
  (setq TXT_XY (strcat "@" (rtos TXT_KORD 2 2) "," (rtos TXT_KORD 2 2)))
  (if (null START_NUMMER)
    (setq START_NUMMER (getint "\nStart Pkt-Nummer: "))
  (setq PKT 't)
  (while PKT
    (setq PKT (getpoint (strcat "\nKoordinate für "
                                (itoa START_NUMMER)
                                " eingeben: "
    (if (/= PKT NIL)
      (progn
        (command "_circle" PKT KREISRADIUS)
        (command "_text" TXT_XY TXT_HOEHE "100" START_NUMMER)
        (setq START_NUMMER (1+ START_NUMMER))
      )                                ;end progn
    )                                  ;end if
  )                                    ;end while
  (princ)
(princ
  "\nKART_PKT, Punkte mit Punktnummer kartieren... \nAufruf mit KT."
(princ)
Ciao,
Marc
RoyCAD
Win XP
AutoCAD2008-2010
Inventor 2008-2010
P4 3,0GHz
512MB Ram
erstellt am: 20. Jan. 2005 09:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Zeichnung6.pdf
Hallo Marc
Ich habe deine Inspiration war genommen und dein Code so bearbeitet:
(defun C:Num (/ KREISRADIUS TXT_KORD TXT_KORD TXT_HOEHE TXT_XY START_NUMMER PKT)
  (setq KREISRADIUS 14.0)
  (setq TXT_KORD 1.6)
  (setq TXT_HOEHE 7.0)
  (setq PKT 't)
  (while PKT
                                (itoa START_NUMMER)
                                " eingeben: "
    (if (/= PKT NIL)
      (progn
(command "layer" "machen" "TEXT5" "")
        (command "_text"  TXT_HOEHE "100" START_NUMMER)
      )                                ;end progn
    )                                  ;end if
  );end while
Aber die Zahlen werden nicht gerade geschrieben, kannst du mir ein Tipp geben wie soll ich das bearbeiten.
Gruß Roy
marc.scherer
CAD-Administrator
Windows 10 64bit
erstellt am: 20. Jan. 2005 09:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RoyCAD 10 Unities + Antwort hilfreich
die "100" in (command "_text"  TXT_HOEHE "100" START_NUMMER) steht bei mir eigentlich für "100 gon, wenn Null-Richtung im Norden ist".
Mein Acad ist vermessungstechnisch eingestellt:
Code:
(setvar "AUNITS" 2) ;_ Winkeleinheiten "Grad"
(setvar "AUPREC" 3) ;_ Winkelnachkommastellen 3
(setvar "ANGDIR" 1) ;_ Winkelrichtung "Im Uhrzeigersinn"
(setvar "ANGBASE"
  (* 2 pi (/ 90.0 360)) ;_0-Richtung Norden
Du mußt mal schauen, wie das bei Dir eingestellt ist (Menü "Format" -> Einheiten) und den Winkelwert entsprechend Deinen Vorgaben verändern.
Oder aber Du schreibst "100g", dann verwendet Acad für den Winkelwert 100 "Grad" (Neugrad) und nicht Dezimalgrad. Du könntest auch "90d" (d = Degree = Dezimalgrad) verwenden, aber diese Angaben beziehen sich auch immer auf den Drehsinn bzw. die aktuelle Nordrichtung. Guck einfach mal was Du per Hand beim erstellen eines Textes verwenden mußt, damit der Text "gerade" geschrieben wird...
Ciao,
Marc
[Diese Nachricht wurde von marc.scherer am 20. Jan. 2005 editiert.]
CAD-Huebner
Problem:
Hier fehlt zuerst mal der Einfügepunkt TXT_XY
und dann ist der Drehwinkel auf "100" eingestellt (Das würde nur für Vermesser Sinn machen, wenn ANGDIR=1 ANGBASE=100g und
AUNITS=2  (Neugrad bzw. GON)
besser:
(command "_text" TXT_XY TXT_HOEHE 0.0 START_NUMMER)
Udo Hübner
RoyCAD
Win XP
AutoCAD2008-2010
Inventor 2008-2010
P4 3,0GHz
512MB Ram
erstellt am: 20. Jan. 2005 12:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi
Danke für die schnellen Antworten, es funktioniert !!!!
Gruß Roy
mkl-cad
Technischer Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von mkl-cad an!   Senden Sie eine Private Message an mkl-cad  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mkl-cad
ACAD 2002
Express Tools 1-9
Architektural Desktop
Windows XP
Server Windows 2003
3 GHz Rechner
1 GB RAM
80 GB Festplatte
ATI FireGL V3100
2 17" Flachbildschirme
erstellt am: 17. Feb. 2005 09:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RoyCAD 10 Unities + Antwort hilfreich
L-nr.zip
Alternativvorschlag:
(defun c:l-nummer ( /  wert a r o o2 l)
  (setq wert 1 r -1 a (ssget "x" '((0 . "Insert") (2 . "L-nr"))))
  (if (= a nil)()(progn
  (repeat (sslength a)
    (setq r (+ r 1))
    (setq o (ssname a r))
    (setq o2 (atoi (cdr (assoc 1(entget(entnext o))))))
    (if (= o2 nil)(setq o2 "0")())
    (if (or (> o2 wert)(= o2 wert))(setq wert (+ 1 o2))())
  (setq l (getvar "clayer"))
  (setvar "clayer" "L-18"); Layer wählen Ob existiert muß hier noch geprüft werden
  (setvar "attdia" 0)
  (princ "\nEinfügepunkt:")
  (command "einfüge" "L-nr" "vf" (getvar "userr2") pause (getvar "userr2") "" "" (rtos wert)) ;Faktor hier durch userr2 gewählt
  (setvar "clayer" l)
  (setvar "attdia" 1)
  (princ)
  Martin
Viele Grüße aus dem schönen Münsterland!
[Diese Nachricht wurde von mkl-cad am 17. Feb. 2005 editiert.]
