  Lisp
  farbkonv läuft unter ACAD2005 nicht
Autor Thema:  farbkonv läuft unter ACAD2005 nicht (542 mal gelesen)
Wolli
Sehen Sie sich das Profil von Wolli an!   Senden Sie eine Private Message an Wolli  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Wolli
Win7 64Bit+32Bit VM-Ware
I7 12GB
ACAD Mech 2010
Inventor Pro 2010 + 2012
Ansys 13 NLS
erstellt am: 18. Jan. 2005 11:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
hat jemand von Euch das Lisp farbkonv von defun.de schon unter ACAD2005 eingesetzt?
Unter ACAD2002 funktioniert es einwandfrei,
unter ACAD2005 bricht es mit folgerder Meldung ab:
; Fehler: Fehlerhafter Argumenttyp: stringp nil
was muß ich anpassen?
Danke und Gruß Wolfgang
"Früher war die Zunkunft besser"
-Karl Valentin-
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 18. Jan. 2005 11:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Wolli 10 Unities + Antwort hilfreich
Schon mal ne Mail mit der Problemschilderung an kontakt@defun.de geschickt?
Aber um die genaue Fehlerstelle zu finden debugge die Routine doch mal im VLispeditor!
  - Thomas -
[Diese Nachricht wurde von CADmium am 18. Jan. 2005 editiert.]
Wolli
I7 12GB
ACAD Mech 2010
Ansys 13 NLS
erstellt am: 18. Jan. 2005 16:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Thomas,
mit dem Debuggen komm ich nicht so zurecht, ich habe aber eine
Mail an Holger geschickt.
-Karl Valentin-
