Thema: SSGET mit Fensterpolygon (499 mal gelesen)
ckonzept Mitglied
Beiträge: 18 Registriert: 21.09.2003
erstellt am: 14. Jan. 2005 10:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich bin grad am grübeln wie ich ein Filter auf bestimmte Elemente beschränken kann, sowie das auch bei der Schnellauswahl funktioniert. Vom Ablauf sollte es so sein, das ich auf ein vordefinierte Fensterpolygon (Polylinie) zurückgreife und aufgrund dieses Fensters der ssget-Filter seine Arbeit verrichtet. Ich hab mir schon die Option WP angesehn, aber da muss ich wohl das Fensterpolygon jedesmal zeichnen. Hat jemand ne Idee? Gruß, Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
flaschenpost Mitglied Architekt
Beiträge: 497 Registriert: 29.09.2004 ADT 2004 / Windows XP
erstellt am: 14. Jan. 2005 11:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ckonzept
Brischke Moderator CAD on demand GmbH
Beiträge: 4171 Registriert: 17.05.2001 AutoCAD 20XX, defun-tools (d-tools.eu)
erstellt am: 14. Jan. 2005 11:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ckonzept
Hallo Stefan, du musst keinesfalls das Polygon zeichnen. Du musst nur irgendwie die Punkte ermitteln. Filterlisten sind in die (ssget-Funktion ebenfalls mit zu integrieren. Dazu musst die Objektdaten wie sie von (entget ..) zurück gegeben werden mit im (ssget .. einbauen. Du kannst in diesen Filterlisten auch Platzhalter verwenden, wie diese auch bei (wcmatch möglich sind. Bsp (ssget "_WP" pktliste '((0 . "*LINE"))) Dies ermittelt alle Linien Polylinien und LWPolylinien innerhalb des Fensterpolygons. Bei Fragen ... Grüße Holger CAD on demand GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ckonzept Mitglied
erstellt am: 14. Jan. 2005 11:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke Carsten! Ja so hab ich das auch schon nachgelesen, hätt mir halt gewünscht, das es direkt ne Funktion zum Anklicken der Polylinie gibt, wo ich mich nicht mehr um die Punktliste kümmern muss. Kann es sein das mit SSGET :N sowas geht?
ckonzept Mitglied
erstellt am: 14. Jan. 2005 11:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Beiträge: 13508 Registriert: 30.11.2003 .
erstellt am: 14. Jan. 2005 11:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ckonzept
Hier mal ein Beispiel, wenn man schon ne Polylinie hat .. ansonsten : Siehe weiter oben ------------------ - Thomas - "Bei 99% aller Probleme ist die umfassende Beschreibung des Problems bereits mehr als die Hälfte der Lösung desselben." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ckonzept Mitglied
erstellt am: 14. Jan. 2005 11:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ckonzept Mitglied
erstellt am: 14. Jan. 2005 15:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
